715
715
Pitäs kardaani tunneliin saada tuo mahtumaan
- Kuva0177.jpg (129.35 KiB) Viewed 3588 times
- Kuva0178.jpg (120.97 KiB) Viewed 3588 times
Re: 715
Vanhemmissa volvoissa oli tonnikoppa, ton täytyy olla ainaki kakstonnikoppa.
Re: 715
Mulla ei ole varaa kuin tavalliseen vinokoneen koppaan
Re: 715
Neljän vuoden kehitys työ alkaa kantaa hedelmää. Pysyi ainakin yhden penkityksen kasassa. Kone siirretty 725 runkoon täksi kesäksi.
- 20150724_164540.jpg (1.6 MiB) Viewed 3246 times
Re: 715
Moi!
Nyt on vaihtoehtokoneita tulossa locosteihin. 20XE ja B234 koneet tuovat varmasti raikkaan tuulahduksen MP-painotteiseen lajiin. Aika kauas on tultu Laineen tasen 1600 kentistä. Vielä kun löytys ne suorakytkntälaatikot noiden jatkeeksi.
Re: 715
Mun kone aihio b204 italy. Tehoa tuli ainakin sen verran kun 38mm kurkusta piti mennä läpi . Ajamiseen ei synkronoitu laatikko tuo mitään murhetta. Nopea vaihtaa ja toimii kyllä. Synkroja vain joutuu vaihtamaan usein ja se lisää kustannuksia. Ainakin parikertaa kesässä joutuu laatikon avaamaan. Suorakytkentään vaihdoin öljyt kerran kesässä . Happi paikassa ei mene tietenkään pykälä silmään niinkuin suorakytkennällä. Mutta pitää ajaa sen verran hiljempaa ettei tule happi paikkoja . Tähän koriin tulee nyt laatikoksi volvon m47 ja 420g jää 725 koriin.
Re: 715
pieni tunnelmapala penkissä käynnistä . https://www.youtube.com/watch?v=OdtpbhPheb0
muuten meni reissu ihan hyvin mutta kotona huomasin että boxi oli hukannut tietonsa . enkä ollut kerinnyt kopioimaan tietoja ylös .
Re: 715
No sipasen kytkintä aavistuksen oli mikä laatikko tahansa . M47 kestää kyllä vääntöä 300nm joten 220nm:llä pitäisi olla lähes ikuinen. Tosin laatikkohan voi olla vaikka miljoonan ajettu . Nuita on kuitenkin hyllyssä varalle. Hankinta hinta huima 30e.
Pace 3 kammioinen pumppu. Toimii kuin junan vessa.
http://Www.Motest.fi on penkki mitä olemme vuosia käyttäneet.
Re: 715
oliko catcamsin jouset?
Re: 715
sonnin nenärenkaat kuuluu jokaiseen vollenkoneeseen
Re: 715
yritettiin säästää niin laitettin keravan kauppiaalta ostetut cossun jouset. kuulemma parasta mitä löytyy. kestää kierrättää ja laatu parasta
nyt laitettiin volvoon tarkoitetut catcams jouset ja retskut.
ei ainakaan pitäisi pohjata. pystyy painamaan useita millejä pienemmäksi kuin max nostolla menee
