Contour HD, GoPro ja muut videokamerat
Video sekä kuva osasto
Re: Contour HD
Go Pro black edition langattomalla kaukosäätimellä 320€
Go Pro silver edition 274€
Ei ole aasia enää halpa elektroniikan suhteen. Jos joku näitä haluaa niin viestiä minulle, olen maanantaina illalla paikallista aikaa lähdössä suomeen päin.
Re: Contour HD
bläck 330e ebaystä mutta onko noissa kaikissa bläck paketeissa kaukoo, mitä sillä muuten kaukosäädellään?
Marko, sulla siis hero 3 silver?? sun kuvanlaatu kelpais mullekkin.
Re: Contour HD
Jari Kauttonen wrote:olen maanantaina illalla paikallista aikaa lähdössä suomeen päin.
Taidan jäädä tänne extra päiväksi kun lennot peruttu jonkin ihme pikku puhurin takia...
Ei ole hajua onko Black editionissa kaikissa kaukosäädin. Nopeasti ajateltuna en keksi sille käyttöä, kantavuus 180m
Black editionissa on suurempi kenno (12,4Mp) mutta se vaikuttaa ainoastaan still kuvien laatuun, muutoin silver pitäisi olla samalla viivalla.
Re: Contour HD
Tomi Jutila wrote:bläck 330e ebaystä mutta onko noissa kaikissa bläck paketeissa kaukoo, mitä sillä muuten kaukosäädellään?
Mulla on hero 2 "jo vanha malli" viime syksynä ostettu.
Re: Contour HD
tilasin tuon hero3 silverin ebaystä, 258e kuluineen.
Re: Contour HD
Contour on ilmeisesti lopettanut toiminnan yrityksenä. Nettisivut on vielä pystyssä, mutta esim tuotetukeen ei enää pääse sivuilta.
Contourilla oli 2012 vuoden liikevaihto jotain 20 miljoonan luokkaa kun GoProlla noin 500 miltsiä. GoPro oli myynyt 2 miljoonaa kameraa viime vuonna.
Re: Contour HD
käyny kameramarkkinoilla kiinailmiö. joka tuutista kaupan kaikenlaisia paskoja.
Re: Contour HD
onko kellään käynyt yhtäpaska mäihä syksyn jurvaan ostin heron ja 64g kortin ja sehän tilttas niin ettei saatu pe./la. ajoja ollenkaan ulos joten gigantti antoi uuden kortin laitettiin viimeviikolla se paikalleen kameraan niin parin päivän kamerassa olon jälkeen kun meinasin kuvailla niin näytössä lukee sd err eli kortti taas jumissa voi v...u näitä nykypäivän laitteita. kummassakohan vika kamerassa vai kortissa.
Re: Contour HD
Koklaa formatoida kortti kameran asetuksista
Re: Contour HD
Mika Lindqvist wrote:Koklaa formatoida kortti kameran asetuksista
soon vaan paska juttu jos kortin formatoi niin kaikki tallenteet katoaa, tommoseen 64g mahtuu kaikki kesän kisat....varmaan kannattaa ottaa koneelle matskut aina kisojen jälkeen.
Re: Contour HD
Go Pro 3+ Black kaukosäätimellä 330€
Kiinnostusta?
Re: Contour HD
oli onneksi uusi tyhjä kortti mutta formatointiin tarttee kyllä jonkun älykkäämmän täytyy kysyä "pojalta" apua
Re: Contour HD
Näemmä laitteen vika! Ollu muilakin ongelmia nimenomaan ton 64GB kortin kans. Ohjelmistopäivitystä on ainakin vielä helmikuussa odoteltu.
32GB kortti pitäs pelata hyvin.
http://petapixel.com/2013/02/28/gopro-h ... rs-report/
Re: Contour HD
Ja jos se Jurvan kortti on vielä tallessa, niin tuota vois kokeilla?
QUOTE
SOLUTION FOUND:
I figured how out a work around to pull the data off the card. I have a Hero 3 Black with SDXC Sandisk 64gb as well.
1) Click "Start" and type in "create and format hard disk partitions". Click on it. This will load a window called "Disk Management"
2) Scroll down to where you see either a 59.46gb or something there abouts that matches the card. For me, it wasn't assigned a drive letter and was split into two partitions. The left was "16mb unallocated" and the right was 59.46GB exFAT.
3) Right Click on the 59.46gb part and select "Change Drive Letter and Paths".
4) Click "Add" if it doesn't have a drive letter.
****Once you complete this it should show up under your "My Computer" and look like just any other USB / Removable memory card.
I just rescued my first 16gb of shooting since I picked up the camera tonight!
If it helps - be sure to click "good answer"!
UNQUOTE
Re: Contour HD
Antti Tuomainen wrote:Ja jos se Jurvan kortti on vielä tallessa, niin tuota vois kokeilla?
QUOTE
SOLUTION FOUND:
UNQUOTE
jep jep, Jarkko varmaan heti kokeilee tuon helposti :roll:
