Näytä vastaamattomat viestit | Näytä aktiiviset viestiketjut Tänään on 21 Tammi 2018, 13:55
Vastaa viestiin  [ 11 viestiä ]
 öljy r1 koneeseen
Avatar
Viesti öljy r1 koneeseen
mitähän öljyä r1 koneeseen kannattaa laittaa? lisäainehan pitää olla kytkintä varten. mopon öljyt on aivan sika hintaisia verrattuna auto kisa öljyihin.
jotkut pyörällä kilpaa ajavat on sanonu ettei kannata käyttää täys synteettisiä öljyjä. onko tietoa pitääkö paikkansa?
onko jollain suhteita jonnekkin mistä saatas öljyä järkihintaan vaikka isompana eränä:?:
_________________
15 Maalis 2007, 19:44
Profiili WWW
Avatar
Viesti
castrollin r4 täyssynteettistä öljyä suosittelevat kun laitoin kyselyn srra:n sivuille. on kuulemma hyvä kytkimelle ja nopein öljy vaihtaa vaihdetta jonkun tutkimuksen mukaan.
_________________
18 Maalis 2007, 00:14
Profiili WWW
Avatar
Viesti
kuinkas usein öljyt pitää vaihtaa,joka kisaanko?
_________________
Locost Finland Ry:n hallituksen puheenjohtaja 2015-
040 5062611
tomi.jutila@luukku.com
TJ 733 FIN
-Jos taitamaton tekee haluttoman kanssa tarpeetonta, meneekö turha työ hukkaan-
18 Maalis 2007, 07:50
Avatar
Viesti
Aion tilata meidän autoihin Kendalin öljyt.
Yamaha mies suositteli ja saatais 7€/purkki jos joku muukin haluaa.
Toi on siis quart eli onko se nyt sitten pikkusen vajaa litra.
_________________
20 Maalis 2007, 19:27
Profiili WWW
Viesti Re: öljy r1 koneeseen
Niin mikähän se ois kunnon öljy R1:seen autokäytössä :?:
Kokemuksia?
_________________
Ei reissua ilman remonttia :)
13 Elo 2011, 15:05
Avatar
varmasti monella merkillä voi ajaa.
meillä oli 25-50 kendall ja hyvin pelas. jotain suht paksua kuitenkin.
castrolliahan mopo miehet tuntuu suosittelevan mutta oli kovin arvokasta :twisted:
_________________
13 Elo 2011, 15:17
Profiili WWW
Osasynteettinen saattaa olla parempi näillä öljynlämmöillä ja 50w yläpäästä. Toimii varmasti castrolin,motulin,belrayn ja yamaluben öljyillä. Itte ajelen suikalla 20w-50 belray exp osasynteettinen ja pelaa.
_________________
Kari
0407360022 kmkoivisto@hotmail.com
www.kktec.fi
13 Elo 2011, 15:22
Avatar
joo Bel-Ray EXP puolsynt 20-50W mulla loco R1 käytössä
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
13 Elo 2011, 20:46
Avatar
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50. Sillä on vaihteisto ja kytkin pelannut hyvin eikä ole yhtään konetta hajonnut kolmessa kaudessa. Kokeilin Teboilin superbike öljyä kerran... aluksi kaikki vaikutti hyvältä, mutta hiljalleen vaihteiston ja kytkimen toiminta alkoi heikkenemään.
_________________
14 Elo 2011, 09:32
Profiili WWW
Käviskö että kaikki moponkuljettajat kokeilee kisaan affelle uusinta voitelukeksintöäni? Patentti hakusessa mutta tässä suljetulla foorumilla voin vuotaa reseptiä vähäsen:
-50% halvinta motox 10-30 öljyä
-25% asetoonia (pesee konetta tehokkaasti ja antaa lisäpotkua moottoreissa joissa reipas ohivuoto sylinterissä)
-15% hyvälaatuista hautatervaa (antaa suojaa käynnistyksissä ja voiteluhäiriöissä)
-5% bilteman punaista moottorisilikonia (palauttaa puristukset ja korjaa katkenneet männänrenkaat)
-5% havin mäntysuopaa (muodostaa huohotuskanaviin suojaavan vaahdon ja estää veden kertymistä öljypohjaan)
-Valmiiseen öljyseokseen litraa kohti aina kourakupillinen kvartsihiekkaa ja karkeita suoloja (parantaa kytkimen pitoa ja säilöö punametallisia synkroonirenkaita happanemista vastaan)
Näitä öljyjä ei tyypillisesti, edes kisakäytössä, tarvitse vaihtaa moottorin peruskorjausvälillä. Erityisen hyvin systeemi toimii, jos ram airilla varustetuissa alumiinilohkoisissa ja kantisissa koneissa käyttää jäähdytykseen 50/50 suhteessa Olvin kotikaljaa ja Väkiviinaetikkaa (takuuvarmasti muuttaa kuljettajan happotasapainoa jo ensimmäisessä lähdössä, ota renniet/samariinit mukaan).
_________________
14 Elo 2011, 18:05
Avatar
Eikös bomber äijät käytä delvaccia? 20 litran tönikällä ajaa monta kautta :D
_________________
15 Elo 2011, 18:37
Profiili WWW
