Näytä vastaamattomat viestit | Näytä aktiiviset viestiketjut Tänään on 21 Tammi 2018, 03:48
Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
 R1 kytkin
Viesti R1 kytkin
Kovasti puhutaan kytkimen "vahvistuksesta". Miten tämä hoituu helpoiten kaasari R1 konessa?
27 Heinä 2007, 00:16
Profiili WWW
Avatar
Viesti
r1 koneen kytkimen halpa vahvistus tapa on laittaa painelevyjä (kuppilevy)päällekkäin(2-3) kpl. toinen mahdollisuus on ostaa kisa pääty jolloin kytkin muuttuu kierrejousi kuormitteiseksi. kuppilevyillä pärjää ihan hyvin. vaihtaminen on mikä kytkimen särkee. ylösvaihtaminen ilman kytkintä niin kestää paljon paremmin.
_________________
27 Heinä 2007, 13:44
Profiili WWW
Avatar
Viesti
lautasjousen/kuppilevyn lisääminen on helppoa ei tarvitse jousen lisäksi kuin uuden tiivisteen,kuusiokoloavaimen ja 10mm lenkin.
itselläni kytkin on toiminut kahdella päädyllä moitteetta,käytän kytkintä molempiinsuuntiin vaihtaessa.
jurvassa moottorin vaihdon jälkeen varakoneen kytkin luisti kahdella päädyllä ilmeisesti levyjen kuivuuden/turpoamattomuuden takia. laitoin kisaan kolmannen päädyn jolloin luisto loppui mutta kytkin polkimen liike oli luonnoton.eräs mp mekaanikko sanoi että kolmas jousi päällekkäin tekee siitä kasattuna liian paksun jolloin jousi jo "nyrjähtänyt"???
eilen otin kytkimen auki ja huomasin etteivät päädyt olleet enää tarkasti päällekkäin vaan olivat pyörineet keskenään eri asentoihin. ilmeisesti kolmas/alin levy oli tehnyt jälkiä ja raapinut alumiiniä kytkimen runko osasta missä on kierre pultille mitkä aukaistaan ensimmäisenä pakettia purettaessa.
otan nyt kolmannen päädyn pois ja toivon että levyt on turvonnut ja kytkin pitää,toki vaihdan uudet öljyt+suodattimen...ja otan ahvenistolle varakoneen mukaan :shock: :shock:
_________________
Locost Finland Ry:n hallituksen puheenjohtaja 2015-
040 5062611
tomi.jutila@luukku.com
TJ 733 FIN
-Jos taitamaton tekee haluttoman kanssa tarpeetonta, meneekö turha työ hukkaan-
28 Heinä 2007, 08:21
Avatar
Viesti
poltin kaksi kytkintä kun vaihdoin ylöspäin kytkimen kanssa :cry: . en varmaan osannut vaihtaa oikein :oops:. tahto kiekat "jalattomalta" karata aika korkeiksi.
kytkin maljan ja kuppilevyn väliin kuuluu rosterinen rikka jonka pitäisi estää maljan kuluminen.
_________________
28 Heinä 2007, 17:50
Profiili WWW
Viesti Re: R1 kytkin
Onko se toi numero 14 mitä laitetaan päällekkäin? Vai joku muu,mikä :) Montako niitä tarvii laittaa, riittääkö yks lisää vai useampi?
Aikaisemmin ollut vaan noita "perinteisiä" kierrejousillisia kykiä niin täytyy hieman kysellä.
https://windmillcycles.dealermind.com/b ... ge_id=5374
_________________
710 FIN
http://mleinoracing.blogspot.fi/
http://locostalliance.blogspot.com/
https://plus.google.com/photos/11058188 ... 747/albums
10 Helmi 2010, 11:02
Avatar
juu just se 2kpl päällekkäin,ne riittää älä laitä kolmea.
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
10 Helmi 2010, 16:45
Kiitos ja kumarrus :)
_________________
710 FIN
10 Helmi 2010, 16:54
