Näytä vastaamattomat viestit | Näytä aktiiviset viestiketjut Tänään on 21 Tammi 2018, 19:31
Vastaa viestiin  [ 13 viestiä ]
 MP koneet ulkomailta.
Viesti MP koneet ulkomailta.
Muistakaa, kun ostatte ulkomailta tai suomesta mp koneen, että siinä on mukana tarvittavat osat, jotta yleensäkkään saat sen käyntiin. Etsiessäni ulkomailta edullista konetta tuli vastaan sellainen pulma, jotta koneen mukana ei olisi tullut elektroniikkaa ym.. Vaan ne olikin irto tavaraa ja niillä on taasen dna hinta. Virtalukko ja uusissa avain, joskus myös osa kahvasta, mittaristo ja matoboxi tai -boxit tulisi ainakin olla mukana. Hälytinkin saattaa olla kytketty boxin kautta. Vertaillessani hintoja tulin siihen tulokseen, että ostin suomi kolaripyöränkoneen ja mukaan tuli taatusti kaikki mikä vaikuttaa käyntiin saamiseen. Ihan vaan, ettei kukaan sokaistu halvasta hinnasta ja ajattelematta tilaa konetta! :wink:
_________________
I don`t drive FAST I fly LOW!
20 Syys 2006, 21:33
Avatar
Viesti
Puhut Ipe täyttä asiaa. Asiat menevät juuri noin uusissa ruiskupyörissä. Kaasarikoneiden kanssa ei samoja ongelmia ole. Esim. kaasariversiolliseen R1 koneeseen ei tarvitse koneen lisäksi kuin kaasarit, puolat, johtosarjan/releet, jännitteentasaajan ja CDI boksin. Kaikki muu pyörässä kiinni oleva on turhaa.
Niissä koneissa, joissa on käynnistyksen esto vakiona, kannattaa hankkia kaikki osat samasta pyörästä. Ulkomailla myydään useasti nämä "uudet ruiskukoneet" koko paketteina ja vanhemmat koneet erikseen.
Tukisin mielelläni kotimaisia yrittäjiä autoa rakentaessa, mutta hintaero on aivan posketon. Esim. moottori, lukko ja jarrut olisivat maksaneet Suomessa kaksinkertaisesti postikulujen jälkeenkin.
_________________
--==http://www.pmc-motorsport.com==--
20 Syys 2006, 22:14
Profiili WWW
Avatar
Viesti
olen laittanut osto ilmoituksia vähän joka paikkaan. katotaan mitä löytyy vai löytyykö mitään järkihintaan. etsin ensisijaisesti fazeria joka on kaasareilla tai r1 kaasareilla mutta löytyykö. r1 näyttäs olevan saksassa kokonaisia pyöriä kohtuu hintaan. mutta tulis turhan paljon ylimääräistä mukana. ostaisin mieluiten suomalaiselta välittäjältä että sais pään auki ja mahdollisesti jopparin pitämään silmänsä auki vastaavien moottorien varalle. en hävitä vanhaa autoa ennen kun uudella on ajettu testiä. ettei jää ensikesä ajamatta :oops: .
ps. varmasti auton moottori on halvempi aihio :lol:.
_________________
20 Syys 2006, 22:33
Profiili WWW
Avatar
Viesti
onko noitten mopon koneitten rahtaaminen kalliimpaa englannista kuin saksasta.enklannissa olisi aika hyvin tarjontaa mutta ovat jonkinverran kalliimpia kuin saksassa.
_________________
Locost Finland Ry:n hallituksen puheenjohtaja 2015-
040 5062611
tomi.jutila@luukku.com
TJ 733 FIN
-Jos taitamaton tekee haluttoman kanssa tarpeetonta, meneekö turha työ hukkaan-
06 Joulu 2007, 09:45
Avatar
Viesti
Englannista rahti maksaa koneelle noin kaksi kertaa sen kuin Saksasta. Olisiko kellään kontaktia Englanissa, joka laittaisi koneen matkaan esim. kontin nurkassa?
_________________
06 Joulu 2007, 23:45
Profiili WWW
Avatar
Viesti
ostin moottorin englannin ebaysta ja järjestin rahdin itse.moottorin rahti englannista maksoi 150e. (111 puntaa)
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
09 Maalis 2008, 09:04
Viesti
Tomi kirjoitti:
Mainosta Tomi sen verran että mikä firma oli rahtarina?
17 Maalis 2008, 10:45
Avatar
Viesti
www.parcel2go.com täältä tilasin rahdin,FedEx näkyis olevan pakettia tuomassa.
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
17 Maalis 2008, 15:37
Avatar
Viesti
jos ostattelette englannista koneita (ebay)kysykää ehdottomasti etukäteen myyjältä suostuuko hän lähettämään konetta.
enkut ovat aika nihkeitä lähettelemään vaikka maksaisi tuotteen etukäteen ja 100% kaikki rahtikulut.
huom! parcel2go:n kautta tilatessa moottori pitää pakata laatikkoon ja lootan ulkomitat ilmoitettava rahtifirmalle.r1 kone painaa ilman apulaitteita 64 kg +pakkausmatskut päälle yht 68kg. parcel2go tuo enintää 70 kg.n painoisia paketteja eli just sopii siihen kriteeriin.
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
Viimeksi muokannut Tomi Jutila päivämäärä 18 Maalis 2008, 16:42, muokattu yhteensä 1 kerran
18 Maalis 2008, 06:29
Avatar
Viesti
http://www.racecarsdirect.com/listing/1 ... _2006.html
Siinä olisi yksi R1 moottori ;)
_________________
18 Maalis 2008, 08:04
Profiili WWW
Avatar
Viesti
Tomi kirjoitti:
täältä saatu hyvää palvelua englannista ebayn kautta (suostuvat lähettämään mopon koneita)
http://stores.ebay.co.uk/hillsmotorbikes
myös koneen pakkauspolitiikka rahtia varten oli hallussa
HUOM VAROITUS älkää käyttäkö freightmove.com nettirahtifirmaa
_________________
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
29 Maalis 2008, 19:33
Viesti Re: MP koneet ulkomailta.
Mikäs vika tuossa muka on? Itselle tuli moottori ton kautta ja hyvin ainakin toimi.Moottori oli laitettu vielä liiteriinkin valmiiksi,emännältä piiloon :lol:
22 Kesä 2009, 07:33
Profiili WWW
Avatar
freigtmove hukkasi multa KAKSI yamahan moottoria yli kolmeksi kuukaudeksi.
ns. asiakaspalveluun lähetin yli 30 emailia ainavaan lupailtiin että tulee ensviikolla,lopulta kielitaitoinen ystäväni soitti firmaan josta ei tahtonut löytyä ketään joka olis tiennyt mistään mitään.loppupelissä tein reklamaation luottokunnalle jolta sain kaikki rahat pois myös yksityisten engelsmannien joilta koneet ostin (eivät muuten tykänneet asiasta laisinkaan)
luottokunta (visa) sai lopulta koneet tulemaan suomeen yli kolmen kuukauden taistelun jälkeen kun ottivat rahtifirmalta rahat pois.sitten freight move uhotteli käräjillä kun en ollut maksanut vaikka alunperin olin maksanut jo ennen noutoa.moottoreiden saapumisen jälkeen ilmoitun visalle että voivat siirtää rahat takaisin.ilman visalla maksamista moottorit olisivat jääneet ehkä lopullisesti tulematta.
ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ FREIGHTMOVEA !!!!!!!!!!!
_________________
040 5062611
TJ 733 FIN
22 Kesä 2009, 15:00
