MP koneet ulkomailta.
Moottoriin liittyvät kysymykset
FASTiPE
Post by FASTiPE »
Muistakaa, kun ostatte ulkomailta tai suomesta mp koneen, että siinä on mukana tarvittavat osat, jotta yleensäkkään saat sen käyntiin. Etsiessäni ulkomailta edullista konetta tuli vastaan sellainen pulma, jotta koneen mukana ei olisi tullut elektroniikkaa ym.. Vaan ne olikin irto tavaraa ja niillä on taasen dna hinta. Virtalukko ja uusissa avain, joskus myös osa kahvasta, mittaristo ja matoboxi tai -boxit tulisi ainakin olla mukana. Hälytinkin saattaa olla kytketty boxin kautta. Vertaillessani hintoja tulin siihen tulokseen, että ostin suomi kolaripyöränkoneen ja mukaan tuli taatusti kaikki mikä vaikuttaa käyntiin saamiseen. Ihan vaan, ettei kukaan sokaistu halvasta hinnasta ja ajattelematta tilaa konetta! :wink:
I don`t drive FAST I fly LOW!
PMC
Post by PMC »
Puhut Ipe täyttä asiaa. Asiat menevät juuri noin uusissa ruiskupyörissä. Kaasarikoneiden kanssa ei samoja ongelmia ole. Esim. kaasariversiolliseen R1 koneeseen ei tarvitse koneen lisäksi kuin kaasarit, puolat, johtosarjan/releet, jännitteentasaajan ja CDI boksin. Kaikki muu pyörässä kiinni oleva on turhaa.
Niissä koneissa, joissa on käynnistyksen esto vakiona, kannattaa hankkia kaikki osat samasta pyörästä. Ulkomailla myydään useasti nämä "uudet ruiskukoneet" koko paketteina ja vanhemmat koneet erikseen.
Tukisin mielelläni kotimaisia yrittäjiä autoa rakentaessa, mutta hintaero on aivan posketon. Esim. moottori, lukko ja jarrut olisivat maksaneet Suomessa kaksinkertaisesti postikulujen jälkeenkin.
olen laittanut osto ilmoituksia vähän joka paikkaan. katotaan mitä löytyy vai löytyykö mitään järkihintaan. etsin ensisijaisesti fazeria joka on kaasareilla tai r1 kaasareilla mutta löytyykö. r1 näyttäs olevan saksassa kokonaisia pyöriä kohtuu hintaan. mutta tulis turhan paljon ylimääräistä mukana. ostaisin mieluiten suomalaiselta välittäjältä että sais pään auki ja mahdollisesti jopparin pitämään silmänsä auki vastaavien moottorien varalle. en hävitä vanhaa autoa ennen kun uudella on ajettu testiä. ettei jää ensikesä ajamatta :oops: .
ps. varmasti auton moottori on halvempi aihio :lol:.
onko noitten mopon koneitten rahtaaminen kalliimpaa englannista kuin saksasta.enklannissa olisi aika hyvin tarjontaa mutta ovat jonkinverran kalliimpia kuin saksassa.
PMC
Post by PMC »
Englannista rahti maksaa koneelle noin kaksi kertaa sen kuin Saksasta. Olisiko kellään kontaktia Englanissa, joka laittaisi koneen matkaan esim. kontin nurkassa?
ostin moottorin englannin ebaysta ja järjestin rahdin itse.moottorin rahti englannista maksoi 150e. (111 puntaa)
multanen
Post by multanen »
Tomi wrote:ostin moottorin englannin ebaysta ja järjestin rahdin itse.moottorin rahti englannista maksoi 150e. (111 puntaa)
Mainosta Tomi sen verran että mikä firma oli rahtarina?
www.parcel2go.com täältä tilasin rahdin,FedEx näkyis olevan pakettia tuomassa.
jos ostattelette englannista koneita (ebay)kysykää ehdottomasti etukäteen myyjältä suostuuko hän lähettämään konetta.
enkut ovat aika nihkeitä lähettelemään vaikka maksaisi tuotteen etukäteen ja 100% kaikki rahtikulut.
huom! parcel2go:n kautta tilatessa moottori pitää pakata laatikkoon ja lootan ulkomitat ilmoitettava rahtifirmalle.r1 kone painaa ilman apulaitteita 64 kg +pakkausmatskut päälle yht 68kg. parcel2go tuo enintää 70 kg.n painoisia paketteja eli just sopii siihen kriteeriin.
Tomi wrote:jos ostattelette englannista koneita (ebay)kysykää ehdottomasti etukäteen myyjältä suostuuko hän lähettämään konetta.
täältä saatu hyvää palvelua englannista ebayn kautta (suostuvat lähettämään mopon koneita)
http://stores.ebay.co.uk/hillsmotorbikes
myös koneen pakkauspolitiikka rahtia varten oli hallussa
HUOM VAROITUS älkää käyttäkö freightmove.com nettirahtifirmaa
_________________
ari1630
Re: MP koneet ulkomailta.
Post by ari1630 »
Mikäs vika tuossa muka on? Itselle tuli moottori ton kautta ja hyvin ainakin toimi.Moottori oli laitettu vielä liiteriinkin valmiiksi,emännältä piiloon :lol:
freigtmove hukkasi multa KAKSI yamahan moottoria yli kolmeksi kuukaudeksi.
ns. asiakaspalveluun lähetin yli 30 emailia ainavaan lupailtiin että tulee ensviikolla,lopulta kielitaitoinen ystäväni soitti firmaan josta ei tahtonut löytyä ketään joka olis tiennyt mistään mitään.loppupelissä tein reklamaation luottokunnalle jolta sain kaikki rahat pois myös yksityisten engelsmannien joilta koneet ostin (eivät muuten tykänneet asiasta laisinkaan)
luottokunta (visa) sai lopulta koneet tulemaan suomeen yli kolmen kuukauden taistelun jälkeen kun ottivat rahtifirmalta rahat pois.sitten freight move uhotteli käräjillä kun en ollut maksanut vaikka alunperin olin maksanut jo ennen noutoa.moottoreiden saapumisen jälkeen ilmoitun visalle että voivat siirtää rahat takaisin.ilman visalla maksamista moottorit olisivat jääneet ehkä lopullisesti tulematta.
ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ FREIGHTMOVEA !!!!!!!!!!!
