Polttoaine täyttö pulpettiin?
VP Partanen
Post by VP Partanen »
Onko joku miettinyt semmoista kun koppiauton takakontissa näkee monesti? eli n.100mm reikä pulpetin päälle ja jazzin korkki siihen. ja tietenkin metallinen ns. torni alum. pellistä jossa se täyttöputki nousee sieltä tankilta ja sen päähän vielä joku kansi ja vasta sen alle jazzin korkki. oliko tarpeeks vaikeasti selitetty =)
Re: Polttoaine täyttö pulpettiin?
Mietin aikoinaan mut hylkäsin koska pulpetti on hyvä saada nopeasti/helposti irroitettua huollon kannalta. Konepelti on helppo ottaa pois ja samalla tulee vilastua konehuoneeseen et kaikki on ok.
VP Partanen
Kyllä mulla oli tarkoitus, että se pulpetti säilyy nopeasti irroitettavana (4xduz) kiinnike.
Sekin on totta, että se konepelti tulee irroitettua joka vedon jälkeen.
Ilmeisesti säännöt ei sitä kiellä, jos sen täytön nostaa pulpetin yläpintaan.
ei se kielletty paikka ole mutta mielummin täyttö paikkaan jossa ei ole näkyvissä koko ajan. ohjaamossa ja konehuoneessa olevissa tankeissa täyttö on suojapellin alla.
