Turvavöiden kiinnitykset minimi maavaraan?
Mites ihmiset on toteuttanu turvavöiden kiinnityslätkät niin etteivät söis maavaraa? Normaalisti "liite J"-lätkät pohjan alle, haukkaa ikävästi yli 10mm maavaraa.
Mitä muita (turvallisia) vaihtoehtoja ois??
Re: Turvavöiden kiinnitykset minimi maavaraan?
Guru laitto lätkät sivusta ja etummaiset lattiasta poikkipalkkiin lattian yläpuolelle, voin laittaa kuvaa jos tarvii.
monenlaista lattian yläpuolista käytäntöä on varmaan käytössä pitikans laittaa sulle kuvia tulemaan mutta ei ole vielä kerinny
poikittaisella lisätuella lähinnä ja sitärataa
Vähän omia havaintoja aiheesta.....
Itellä ollu lannevöiden ja munavöiden kiinnikkeet pohjasta läpi ja alla tukena se FIA lätkämuttereineen, ihan yleisten teknisten sääntöjen mukaan. No nyt sitten kun nuita purkasin pois, niin huomasin että neljästä mutterista kaksi oli kulunu alle puoleen alkuperäisestä paksuudestaan, eli alkaa lähentelemään sitä rajaa etteivät enään kestä niille suunniteltuja voimia.
Kiinnikkeet oli kaks vuotta paikallaan. Auto ei oo missään vaiheessa ollu takaa minimaavarassa (n.20mm extraa takana). En tunnustaudu ahkerimmaksi kanttareiden nuoleskelijaksi ja ei nuita ruohon niitto reissujakaan oo ensimmäisen "molskis"-viikonlopun jälkeen kovin montaa tullu. SILTI mutterit oli hyvin kuluneet!?
Noh joka tapauksessa....pointti oli että suosittelen lämpimästi turvavöiden kiinnittämistä kokonaisuudessaan pohja panssarin yläpuolelle (sivupelteihin? / erilliseen tukeen). Tai jos on mutterit pohjan alla, niin ainakin kannattaa aika ajoin tarkistaa kuluminen!
