Locost vanteita
Tero Harju
Locost vanteita
Post by Tero Harju »
Olisi hakusessa täälläkin mainitut Aero-peltivanteet, saako niitä muualta kuin Racers Placelta, ja lisäksi tuottaa ongelmia tuo pulttijaon tulkitseminen.
Onko esim. "4 on 4" lisämaininnalla "*4 on4 will work on 4 on 100 mm if not using 5/8" studs" sama kuin tutumpi merkintä 4x100mm ?
Meikäläisellä on autossa muutettu pulttijako 4x100, mikähän sitten mahtaa olla noiden aerojen keskireiän koko...
Eli pähkinänkuoressa: vanteet tarvitaan, mutta tietoa niistä omassa päässä ei.
Re: Locost vanteita
Tuo 4*4" menee varsin lähelle tuota 4*100 jakoa, itseasiassa hiukan yli.
Tuossa todetaan lisäksi että vanteet EI sovi 4*100 jakoon jos pulttina 5/8" eli n. 15-16mm pultti. Meikäläiset pultithan on melko pitkälle kokoa 12mm eli sen puolesta ei pitäisi olla ongelmaa.
Keskireikien koosta ei mulla ole tietoa, kai niitä saa eri kokoisia??? Itse jos ostelisin noita niin etsisin kyllä keskiö sovitteisen, on sen verran jaossa heittoa että voi olla aika puuhamaa auto ajella :roll:
