pohjapanssari(t)
pohjapanssari(t)
Oisko vinkkejä tai erityisen hyväksi havaittua menettelyä pohjapanssarien (tukivarsien kohdalle se leveä ja koneen alle 200mm suksi) toteuttamiseksi? Materiaali? Kiinnitys? jne?
Re: pohjapanssari(t)
suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
Koneen alle kannattaa varmaan laittaa aika tukevasta kamasta panssari. Mulla on useamman millin paksuista terästä.
Moottorin alla olevaa pohjapanssaria ei huomioida maavaramittauksissa, joten se on yleensä autona matalin kohta ja siten ottaa ekana kiinni jos lipsahtaa.
oliko ihan suoralevy ilman kantteja,jos oli niin oliks se vetelä/heikko??kippo wrote:suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
mulla ihan suora 3mm alu.teräs eikös se toimi niikuin suksi kun kone on tukemassa ettei suju en kyllä ole ulkoillut sillä radalta minnekkään (jos pyörähdyksen jälkeistä liikken jatkumista peruuttaen radalta ulos ei lasketa) mutta luulis paremmin suojaavan kun ilman mulla on kone kyllä rungon tasalla jos olisi alle niin miettisin jotain tukevampaa (eikös sulla ollut kokemuksia siitä offroudaamisesta ilman panssaria ja kone alle rungon) mites siinä kävikäänTomi Jutila wrote:oliko ihan suoralevy ilman kantteja,jos oli niin oliks se vetelä/heikko??kippo wrote:suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
eikös ollut niin että panssari ei saa olla runkoa jäykistävä osa. tästäkin tais olla huomautettavaa jollekkin, vai mitä tomi?
eikäku rullamitta oli viallinen ja panssarin leveyden kanssa oli pientä epätarkkuutta,kahdestipasi.t wrote:eikös ollut niin että panssari ei saa olla runkoa jäykistävä osa. tästäkin tais olla huomautettavaa jollekkin, vai mitä tomi?
muutenhan panssarin muoto on aika vapaa mutta max leveys 200mm pitäs säilyä,tälleen mulle on asia väännetty rautalangasta,kahdesti
no se tais olla samaa sarjaa: heittää pari milliä oho oliki 20mm
metallimiehen 2mm on timpurin 2cmmarkku wrote:no se tais olla samaa sarjaa: heittää pari milliä oho oliki 20mm
Jos tekee samalla toleranssilla kuin runkokuvissa niin varmaan kelpaa? Rungon putkissahan toleranssi on plusmiinus0,8mm. Onko kellään toteutettu panssari muuten kuin suoralla pellillä? Jos on niin kuvia olisi hyvä nähdä. Tuon Kawan koneen kanssa joutuu varmaan tekemään pohjapanssarin kun se on korkea kone.
PS: Raksahommissa minulle aikanaan opetettiin, että lyhin aika on viikko ja pienin mitta tuuma. Sen tarkemmin ei tarvitse tehdä.
Äkkiseltään kuulostaa painavalta yksittäiseltä osalta? Toki paino on ihan hyvässä paikassa, mutta silti jos tehtävänä on "vain" suojata konetta. Onko kukaan tehny esim lasikuidusta?
unohda antti kuttaperka panssari,sulla kone roikkuu joten teetä alumiinista kantattu vahva suksi koneenalle.Antti Tuomainen wrote:Äkkiseltään kuulostaa painavalta yksittäiseltä osalta? Toki paino on ihan hyvässä paikassa, mutta silti jos tehtävänä on "vain" suojata konetta. Onko kukaan tehny esim lasikuidusta?
Mulla on 5mm panssariteräksestä tehty panssari (samasta tavarasta on myös kardaaninsuojat) joka on muotoiltu sukseksi ja toiselle reunale on vielä tehty ikäänkuin reuna joka jäykistää muodon.
Kiinnitys on tehty niin, ettei jäykistä rungon alaosaa. On suojannut vauhdikkaissakin ulkoiluissa hyvin konetta (joka on runkoa alempana)
0505932142
www.ratataksi.com
www.ratataksi.com
Mulla koneen alla 2mm kantattu teräs. Vauhtipyöräkotelo oli 60mm rungon alla ja ulkona oltiin useasti. Etupää gummityynyllä koneen edessä olevassa poikittaisessa runkoputkessa ja takapää kiinteästi vauhtipyöräkotelossa.
Ei ihan turha kapine
