joo mää kokeilen heti vaikka huomenna täytyy löytää ensin vaikka sanakirja englanti suomi englantiTomi Jutila wrote:jep jep, Jarkko varmaan heti kokeilee tuon helpostiAntti Tuomainen wrote:Ja jos se Jurvan kortti on vielä tallessa, niin tuota vois kokeilla?
QUOTE
SOLUTION FOUND:
I figured how out a work around to pull the data off the card. I have a Hero 3 Black with SDXC Sandisk 64gb as well.
1) Click "Start" and type in "create and format hard disk partitions". Click on it. This will load a window called "Disk Management"
2) Scroll down to where you see either a 59.46gb or something there abouts that matches the card. For me, it wasn't assigned a drive letter and was split into two partitions. The left was "16mb unallocated" and the right was 59.46GB exFAT.
3) Right Click on the 59.46gb part and select "Change Drive Letter and Paths".
4) Click "Add" if it doesn't have a drive letter.
****Once you complete this it should show up under your "My Computer" and look like just any other USB / Removable memory card.
I just rescued my first 16gb of shooting since I picked up the camera tonight!
If it helps - be sure to click "good answer"!
UNQUOTE
Contour HD, GoPro ja muut videokamerat
Re: Contour HD
Re: Contour HD
Vieläkö sinulla on se alkuperäinen muistikortti vai ottivatko ne sen takuuseen takaisin?kippo wrote:joo mää kokeilen heti vaikka huomenna täytyy löytää ensin vaikka sanakirja englanti suomi englantiTomi Jutila wrote:jep jep, Jarkko varmaan heti kokeilee tuon helpostiAntti Tuomainen wrote:Ja jos se Jurvan kortti on vielä tallessa, niin tuota vois kokeilla?
QUOTE
SOLUTION FOUND:
UNQUOTE
Re: Contour HD
muisti kortti jäi gigantin huolto reissulle sain vain uuden vastaavan tilalle ja nyt sekin on jumissa
Re: Contour HD
kuten Antti kirjoitti niin tälle hetkellä ei auta kuin vaihtaa se kortti 32GB:seen tai kahteen.kippo wrote:muisti kortti jäi gigantin huolto reissulle sain vain uuden vastaavan tilalle ja nyt sekin on jumissa
Re: Contour HD
mikähä asetus on väärin gopro hero3.ssa kun filmit on osissa, näkys olevan 8.50min kerrallaan, kaikki on kyl tallentunu.
Re: Contour HD
Heitit pahan. Mulla on vanha malli siinä ei tarvinnut pahemmin säätöjä tehdä, resoluutio vaan suurimmalle.Tomi Jutila wrote:mikähä asetus on väärin gopro hero3.ssa kun filmit on osissa, näkys olevan 8.50min kerrallaan, kaikki on kyl tallentunu.
Re: Contour HD
Itsehän ei ko. laitteesta ole mitään kokemuksia mutta....
Pikaisesti nettiä selaamalla, yleisin väite on että se on ihan normaalia....."niin sen kuuluukin tehdä"
"go pro on pienentänyt tiedoston maksimi koon 2Gb, jotta tiedostoja olisi helpompi käsitellä suoraan kameran langattomalla yhetydellä" tai jotain sinne päin oli noi kommentit. "tiedoston kasvaessa 1,99GB:iin, gopro aloittaa uuden tiedoston" Tuon vois tietty tsekata että onko tiedostot katkastu jonku tietyn koon jälkeen?
Eli äkkiseltään näyttäs tosiaan siltä että se on tuo 2GB raja josta katkominen johtuu. Ainoat konstit lienee kiltisti ommella pätkät yhteen jollain ohjelmalla tai huonontaa kuvanlaatua, niin että tuo 2GB tiedoston koko tulee myöhemmin täyteen.
Kokeneemmat ottakoon kantaa, että mikä on riittävä minimi kuvanlaatu jos tuota yhteen pötköön tallentuvaa aikaa haluaa kasvattaa? 1080p30fps, 1080p24fps? 720p30fps?
Samoin kuin jos jollain on hyviä ehdotuksia tuohon klipien liittämis ohjelmaan / muokkaukseen? Ite oon käyttäny http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html on mielestäni nopeempi kuin Windows Movie Maker.
Re: Contour HD
vitulla päähän jos toi kamera on noin tyhmä.
rainojen koko ois näemmä 1,85GT
tosson manuaali, löytääks joku setupin sieltä.
http://gopro.com/wp-content/uploads/201 ... AL_web.pdf
Re: Contour HD
Ei taida olla mahdollista muuttaa tota rajaa. Vanhemmissa ohjelmistoversioissa raja oli 4Gigaa, mutta uudemmissa se on pudotettu kahteen. Laitteessa käytössä oleva muistinhallinta tukee max 4 gigasia tiedostoja.
Periaatteessa saattaa olla mahdollista "päivittää" laite vanhempaan versioon jolloin tiedoston koko kasvaa tohon neljään gigaan.
Käytännössä varmaan järkevintä ladata joku ohjelma millä liittää videot yhteen tai tekee sen videoeditorissa.
Re: Contour HD, GoPro ja muut videokamerat
Lataat tuupiin kaikki klipit. Muokkaat ne siellä yheks ja formatoit korttis.
kyllä vanha contour 1080p onki vaan hyvä kamera mitä on monen muita kokeiluja seurannu sivusta. no nyt kokeillaan vuorostaan rollei kameraa vkl nähdään mitä tulee purkkiin
contour oli käytettävyydeltään ylivertainen, mulla vaan kovin epäluotettava useesti jäi tallenteet saamatta
goprossa kun painat vahingos virtanappii kahesti ni se ottaaki valokuvan eikä mitään videoo
Re: Contour HD
Myytkö käytetyn hinnalla? En usko että itselleni nuo useammat tiedostot olisivat ongelma.Tomi Jutila wrote:vitulla päähän jos toi kamera on noin tyhmä.
Alastarolla eilen oli ulkone mikki ekaa kertaa ja kyllähän sillä saundit tallentuu mukavasti.
LOCOST722 ALASTARO 14 12.5 MIKA: http://youtu.be/5zNRfpIt2t8
Joku hankaa/jurnuttaa nopeessa vasurissa ja pahasti niinku videosta kuulee...
Sää esti ettei vieläkää päässy kokeileen mitään säätöjä...
Mikan ehdotus on kyllä hyvä.
https://support.google.com/youtube/answer/183851
YouTuben videonmuokkausohjelma
Videonmuokkausohjelmalla voit
yhdistää useita lataamiasi videoita ja kuvia uudeksi videoksi
leikata videosi eri mittaisiksi
lisätä musiikkia videoosi hyväksyttyjen ääniraitojen kirjastosta
muokata katkelmia erityistyökaluilla ja tehosteilla.
