Moi
Tämä 726 kulkeutui kesällä mulle, yritys olisi päästä viivalle jossain vaiheessa.. Auton mukana tuli mapillinen papereita, mm. penkki-paperi, mutta tietääkö teistä joku, koska kone tehty, ja millä osilla?
Arias-männät, muuten vakio kamat. Ei muista kumpi kansi oli kiinni. Männänrenkailla ajettu 1 kesä. Laakerit luultavasti vaihdettu puolivälissä kesää. Ei jaksa enää muistaa.. Kannattaa ainaki alakerta tarkistaa. Öljypohjan kans oli aina vähän vuoto-ongelmia joten siellä luultavasti kilo sikaa.. Muistaakseni peränvälitys oli joku liian pitkä. 4,4 tai jotain. Joku 5,1 ois sopivampi.
No niin, eli tietoa tuli.. Kiitos! Eli, kumminkaan huoltorempan jälkeen ei ajettu paljoakaan, kun oli pitkään seissyt Roiko nimisellä kaverilla. Sen verran ajelin syksyllä työmaan pihalla, että parisenkymmentä kertaa lämpöiseksi, ja vielä ei merkannu mistään tallin lattiaa. Volvon laatikko ilmeisesti suoralla vitosella? Penkitettiinkö sun aikana? Jäikö kertomasi toinen kansi sulle?
Nelonen suora, vitonen ylivaihde. Mun aikana penkitetty kun mähän ne oon kasannukki. Kaikki kamat myin samalla kertaa. Mm. toinen kisakone ja monta varaosa-konetta. 0400745767 tuolta saa kiinni jos haluaa lisätietoja. Mä en vaan meinaa enää muistaa mitään.
No niin kuin yleensä, mukana tuli peilit irtonaisina, ja pelkkä auto.. Myyjä oli oikein mukava herrasmies.
Päivityksiä tehnyt imupuolelle, ja jtn muuta pientä. vanteita, ja renkaita muutaman sarjan.Tarkoituksena mennä se huoltaen läpi, jos vaikka olisi viivalla Toukokuussa.
Minkä Nissanin rattiputki oli?
