Pohjapanssarisääntö on selkeä.
Saako moottorin alla olevien runkoputkien välin virittää grilliverkon nokka- ja sumppupumppuhihnalle haitallisten partikkelien konetilaan nousun estämiseksi?
Tumpelo
pohjapanssari grilliverkosta
Re: pohjapanssari grilliverkosta
Oon samaa mieltä että pohjapanssaria koskeva sääntö on selkeä, mutta ritilöistä ei lue mitään.
Mulla on se käsitys että yleisesti moottoritilan aukkoihin saa laittaa ritilöitä suojaksi. Jos mulla ois autonmoottori jossa hihna on suojaamatta niin laittaisin nykysäännöillä ritilän, mutta juurikin grilliverkosta ettei se näyttäisi jäykistävältä.
Jos haluaa pelata varman päälle sääntöjen mukaan niin 50x50cm vanerista/alumiinista saa tehdä pohjasuojan ja sitä voi varmaan ujuttaa senverran taaksepäin että se tulee hihnapyörien alle. Tää suoja ei kuitenkaan estä kiviä pomppimasta sisään moottoritilan takaosasta, ja jos kivi jotenkin moottoritilaan pääsee niin...
Harmittavaa jos hihna ja hihnapyörä menee piloille.
Juu, ei ne hihna ja hihnapyörä niinkään harmita, niitä on hyllyssä. 16 titaaniventtiiliä ja 4 unobtaniumista tehtyä mäntää saatta metsättää enemmänkin. Saati jos kansi lohkeaa. Pitää tutkia vielä sitä hihnasuojaakin mutta ylen ahdasta tuossa jakopäässä on...
Ja grilliverkon sääntöjenmukaisuushan selviää kun asentaa sen ja poistaa tarvittaessa.
Tumpelo
Tumpelo
juu verkko käy. kun ajatellaan että on selkeästi verkkoa (pohjasta ei tehdä umpinaista) ja ettei verkon jäykkyys ole mallia pohjapanssari. tietysti jossain vaiheessa tulee varmasti sit kokeiluja että minkä verran verkon pitää läpäistä ilmaa. ainahan joku haluaan selvittää "tulkinnat"
muista tumppi kääntää verkkoon vähän reunoja jotta tapolaiset pysyy kyyvissä.
Tosimies vetää tapolat teräspannalla verkkoon kiinni. Alapuolelle.
Sanotaan nyt vaikka niin että ken pitää tuota suuniteltua viritystä aerodynäämisena apuvälineenä joko v---tuilee tai on karannu NASAsta...
Tumpelo
Tumpelo
kuinkahan isot tai paremminkin pienet makkarat pysyy tämän uudenaikaisen öljygrillin kyydissä?
Nones,
Grilli ei ollut riittävän tukevatekoinen affella, mokoma hävisi radanvarteen...
Alastarolla pysyi uusi versio kyydissä kun kiinnitin sen runkoputkien yläpuolelle. Mutta hyvin se kylä piti kivet poissa konetilasta tai sitten niitä ei radalla ollut.
Tumpelo
Tumpelo
