Jarrupalat
Tekniikkaan liittyvät kysymykset
Tero Kellosalo
Jarrupalat
Post by Tero Kellosalo »
Kestääkö ihan vakiopalat vai pitääkö olla Ferodot tms.?
Omat aika lopussa, mietein vaan että meniskö halvemmilla.. Nyt ollu Ferodot..
mulla on edessä ferodot mutta takana vakiopalat.kokeilin edessä vakiopaloja mutta eivät olleet hyvät.
just kävin hakeen taakse uudet vakiot 12e,ferodot eteen maksoi 120e.
mitään vakiopaloja ei kannata edes harkita kilpa autoon :!: Jos haluaa olla hidas niin siitä vaan :roll:
Johan Svahn wrote:mitään vakiopaloja ei kannata edes harkita kilpa autoon :!: Jos haluaa olla hidas niin siitä vaan :roll:
annetaan sitten vaikka tasoitusta että pysyy kisa jännempänä :oops: :oops:
takajarruissa vakiopala kuluu aika nopeasti menisköhan kaksi sarjaa kesässä.palat eivät murene,lasitu,eivätkä ole palaneet tai muuten vioittuneet.
kyllä takapäässä toimii hyvin vakio palakin ja erinlaisilla paloilla saa säädettyä jarruvoimaa etu/taka itellä oli halvimpia kisapaloja viimevuonna paikalla takapää toimi liiankin hyvin (perä karkaili) laitoin eteen 2500 ferodot ja taakse niitä halvempia kisapaloja niin etujarrut voimistu niin että nyt on ihan hyvin tasaiset jarrut (mutta eihän jarrutehoa ole mielestäni koskaan riittävästi kannattaa satsata paloihin ei ole mikään vittumaisempaa kuin että jarrut pettää kisassa)
Re: Jarrupalat
http://www.rallydesign.co.uk/index.php? ... 2_792_1325
mitä näistä paloista ootte wilwoodissa käyttäny?
Tero Kellosalo
Re: Jarrupalat
Poly-A
Re: Jarrupalat
Juu a toimii ja toimii vielä vaikka olis ollu öljykylvyskin kunhan putsii. Eikä kulu juurikaan.
Re: Jarrupalat
ympäriinsäkö samat?
jos eivät juuri kulu niin onks niissä pitoja?
Re: Jarrupalat
On pitoja ja heti kylmänä :D Kovuus vaikuttaa vakiolevyille hyvältä kun ei syö levyäkään paljoa eikä uritu. Ajat yksillä paloilla 2 kautta :wink:. Joku sikakova kisapala syö levyä enempi kuin itteänsä ja lasittuu kovaksi. Hommasin varapalat keväällä ittelle mutta taidan päästää ens kesänki vielä vanhoilla. Ympäriinsä samat mulla. edes 35mm ja takana 32mm satula.
