JK 716 FIN+Muutama aloittelijan kysymys
Re: JK 716 FIN+Muutama aloittelijan kysymys
Vai notta boxit herkkiä
No 10v on niiden oletettu elinkaari, joskus jotain sellaista kuullu. Eiks se ollu jo siinä iäs?
parasta ennen 2011
mä veikkaan että vesi pääsi nyt vaan väärään paikkaan. paskaa tuuria, pitänee ostaa muutama varalle kun ei nuo hinnoilla ole pilattu.
Testi sessio nro 1.1 takana. n. 30min ajoa ennen konetuhoa...
Tai no kone käy edelleen, mutta joku pitää ihme ääntä, joten nyt kone pois ja auki. 3 ja 4 välistä löytyi kerran vaihtaessa vapaa ja vaihdenäyttö ei oikein pysynyt perässä ylöspäin mennessä, eli jotenkin laatikko vialta tuntuisi??
Muuten positiivinen kokemus, kaikki muu toimi melkolailla niin kuin kuuluu. Polkimia pitää hiukan säätää ja kojelaudasta veistellä lisää pois että saa kintuille tilaaa.
Pitänee katsoa jos vielä tänä syksynä kerkeis saada radalle, muuten menee ens vuosikin melko varmaan ohi.
Toivotaan, jos ens viikolla kerkeis availemaan koneen. Eipä tuo mitenkään yllätyksenä tullut kun käytettyjä ostelee.pasi.t wrote:no, toivottavasti vika vähäinen.
Se öljynpaine juttu ei kuulostanu oikein hyvältä kun mietiskelin sitä sun ongelmaa. Mun mosas ei oo ikinä vilkahtanu painevalo ajos eikä varikolla. Siitä kysymys että onko kierto kunnos. mut soitellaan
Öljy kiertää normaalisti, mutta tyhjäkäynnillä (n.1000rpm) valo paloi kun ongelmat alkoi. No kun kone avattu niin ollaan viisaampia... tai ainakin köyhempiä
Kampura ja 3:en veivi --> uusi kone
. Nyt siirretään tämä harrastus taas määräämättömäksi ajaksi jäihin. Katellaan sitten taas joskus jos ja kun innostaa.
oliko kone avaamaton vai avattu?
onko vaurion aiheuttajasta tietoa?
norjassahan nuita oli kilahdellut kisoissa ilman kuivasumppua mutta eihän tuolla ollut paljon ajettu?
Itse en ole konetta avannut ja käytettynä tuli mulle. Mullahan on sumppu tossa, mutta jotenkin veikkaan että kone olisi jo valmiiksi ollut jo ehtoo puolella.
Öljy kiersi normaalisti, paineista ei tietoa.
Oli taas melko kalliit testimetrit
Nyt rippeet siirretään odottelemaan taas uutta innostusta jos sellainen jossain vaiheessa herää vielä.
Availin lisää konetta ja 1 ja 3 laakerit oli saanut kyytiä, 2 ja 4 oli noin silmämääräisesti ok. Tiedä sitten mikä tuonkin aiheuttanut.
No vara koneen tuosta saanee joskus kasattua vielä kun parit osat hommailee.
rojektikatsausnäinkuinmuutkinkirjoittaa.eitetenemää,työthaittaaharrastuksia :mrgreen:ps.onneksimeniedesvaalitparemminkuinmunrojekti
Kaikkia pahoja karmoja ja muita uhmaten rataleima suoritettu tänään Jurvassa omalla Locolla, eli melkolailla ekat toimivat testiajot autolla ajettiin rataleimalla
Eipä tuo alkuun hyvältä näyttänyt, pätki ja röpötti oikein urakalla, säätelin bensapaineita edelleen mutu tuntumalla (Kiitos erään nimeltä mainitsemattoman verkkokaupan ja sen ripeän laajakaista lambdan toimituksen
) ja vaihdoin tulpat ja kas... jo rupes toimimaan.
Muutama öljyvuoto ilmeni lauhduttajan linjoissa, Kaken manaama sumppu pohja ja pumppu ei vuotanut lainkaan, kiitos siitä Kakelle, tuli kerralla tiivistettyä kunnolla ne. Öljynpaine ja lämpömittareiden anturit menee uudelleen sijoitukseen, ei toimi kunnolla...
Jäähdytyspuoli menee tutkintaan, jostain syystä rupeaa jossain kohtaa puskemaan vettä ulos järjestelmästä, pitää hommata alkup. paisuntasäiliö ja koitella sillä.
Takalevyistä saa sorvata heti n. 5mm halkaisijasta pois. Joku ihme metallinen ääni kuuluu takaa oikealle kääntyvissä kurveissa, missään ei näy mitään jälkiä, joten pitää tutkia paremmin. Alusta takaa kuin neliveto vitossa, eli korkea, pitää porailla uudet reiät iskareille.
Penkki menee uusiksi, ei uskoisi että 2 vuodessa penkki kutistuu pakaroiden kohdalta
Melko lailla hommia siis piisaa... no tämä vuosi on taputeltu näiden osalta melko lailla, jotain koitetaan keretä / pystyä tekemään ja jos tuota nyt kerkeis edes muutaman kerran radalla käydä kurittamassa että ne loputkin viat löytyisi niin hyvä olisi. Työrintama vaan näyttää huolestuttavalta harrastusten osalta...
Öljyvuoto löytyi yllättävän helposti. Rally Design lauhdutin oli halki
Onneksi hyllyssä oli uusi lauhdutin toiseen autoon, eli se vika korjattu.
Vesien kanssa on painittu, ei tunnu suomesta löytyvän gixxerin syyläriä, mutta tuossa eräänä iltana ronkelo päissäni kun istuin tallissa rupesin hiukan paremmin tutkimaan miten kaikki olen joskus tehnyt, nyt koitetaan muuttaa vielä syyläriä ja vesipumppua alemmas ja toinen paisuntasäiliö, käydään 30pvä alastarolla koittamassa auttaako.
Lambdakin suvaitsi saapua ja kaikki näytti olevan ainakin sen mukaan ok, ei muutakuin runtua!
Eli vielä pitäisi katsoa tuota perän korkeutta, koittaa värkätä pakki ja laittaa sivusuoja kaariin niin tuo olisi kisakunnossa. Niin juu, päivittää renkaat mediumeiksi.
No niin... Alastarolla käyty luikastelemassa. Ensin näytti että vesissä edelleen sama ongelma. 5 kierrosta ja lämmöt kohosi reilusti. Varikolle ja n.5dl vettä koneeseen ja ilmausta. Kas kummaa sen jälkeen ei puhaltanut yhtään vettä kerääjään.
Sitten ei kun runtua...
Ainoa ongelma koko 3 tunnin setin aikana oli toisen etulokarin pultin irtoaminen, muutoin ei mitään ongelmia, vauhtikin parani kun hiukan oppi luottamaan autoon, mutta kaikki painot ja muutkin alustasäädöt on edelleen ihan "musta tuntuu" asetuksilla. Kelloa ei ollut matkassa, mutta ainakaan yksikään koppimopo ei tullut ohi ja niitä sai itse pujotella melkein urakalla ohi porsaasta lähtien.
Polte olisi kova laittaa "pakolliset hilut" kuntoon ennen viimeistä kisaa, mutta katsotaan riittääkö aika moiseen, koitetaan järjestää että pääsisi ihan oikein kisoihin koittamaan...
