Botniaring syksy 2012
Re: Botniaring syksy 2012
sorry jos heitin jotain linssiin. toivottavasti ei ollu kendaalia, voi olla vaikea poistaa..
Väristä päätellen veikkaisin kärpäseksi.
mustaahan kendaalikin onAntti Tuomainen wrote:Väristä päätellen veikkaisin kärpäseksi.
hyvältähän toi meno näytti pikkasen lisää atrenaliinia ajoon niin kierrosajat paranee kummasti
702 menneisyydessä ei koskaan kädet oleet kurveissa noin rauhallisin liikkein
pirun huonon lähdön sai toi yksi sininen locost mutta näytti kuitenki häipyvän kun sai rytmin päälle
Joo, laiska kuski ku ei viitti vispata!
Pitänee talvella alkaa harrastaan jäärataa niin tottuu tuohon luisutteluun
Tossapa myös sunnuntain muistelot. http://youtu.be/3mjrUtIHATg
Näyttääkö tuo vaan mun silmään vai onko ruiskufasu tosiaan noin altavastaaja tehoissa kaasari-versioon nähden? Kohdassa: 4:20 - 4:44 Kisan jälkeen kommentoin että ajan ton 1 kurvin vaan päin persettä, mutta ei se tossa videolla ihan niin mustavalkoselta näytä?
Aattelin vaan että, Petri, Mäkkäri, Tero & co haluaa varmaan analysoida ko. kohtaa ennenku tekevät viimeset investoinnit.
jos huutaa aikansa kurkku suorana, niin happihan siinä loppuu... olisko välityksessä jotain toivomisen varaa, näyttää vähän siltä kun kuski hakis 7 vaihetta välillä keskellä suoraa. toki näyttää välillä ettei se vaan kulje. ajo on tosi puhdasta.
- Tero Harju
Myöhäistä, engelsmanni pläjäytti jo TNT:n rekalla kaasariversion hallin lattialle odottamaan paikalleen mallitteluaAntti Tuomainen wrote:Tossapa myös sunnuntain muistelot. http://youtu.be/3mjrUtIHATg
Vaikea sanoa ton videon perusteella mistä kikastaa, mutta kyllä Locostilla pitäisi Subarulle pärjätä suorilla.
Välitykset, mutkan ulostulonopeus, paino ja koneen säädöt. Yksi tai useampi niistä varmaan vaikuttaa.
Esim. ykkösmutka ennen pitkää suoraa pitäisi mun muistaakseni mennä vitosella. Sulla tuntuisi yleensä olevan nelonen pesässä, joten joko välitus ei osu kohdilleen tai vauhtia ei ole tarpeeksi.
Kyllä toi Mikan vanha menee suorilla ihan eri suuntaan ku mun auto. Ainoo joka oikeesti karkaa multa suorilla. Voi tietysti johtua alustasta ja edellisestä mutkasta..
ei ollu ekakerta kun oranssi menee 702:sen ohi suoralla heittämällämäkkäri wrote:Kyllä toi Mikan vanha menee suorilla ihan eri suuntaan ku mun auto. Ainoo joka oikeesti karkaa multa suorilla. Voi tietysti johtua alustasta ja edellisestä mutkasta..
ei ollu, koitin ajaa suu auki mutta silti meni ohiMika Hirvonen wrote:ram air?
olisit helpottanut läpivirtauksella. nousi varmaan patopaine liian korkeaksi.Tomi Jutila wrote:ei ollu, koitin ajaa suu auki mutta silti meni ohi
Tai jos visiiri kiinni niin ei mitään hyötyä vaikka avaa suun.
niimpä niin, tää ramair oli siis vaan pelkkä myytti
onneks oli visiiri kiinni, mahdollinen läpivirtaus olisi tyköistuvalla kuttaperkapenkilla tuonut virtauksen niskaan/kypärän sisään?
