Vauhdin surma
ei mulla sellaisia laatikkoja ole
uskoisin satulan olevan tuo- ECAL-UL4-M16-12C Ultralite 4 M16 34mm 12mm elikkä 4 mäntäinen 34mm männillä 12mm laikalle.
hege korjaa toivottavasti väärät tietoni
oikeiksi.
tuolta löytyy tietoa- http://www.hispecbrake.co.uk/
nämä käsittääkseni mulla kiinni- http://www.hispecbrake.co.uk/calipers/UL4%20M16.htm
wilwoodin vastaavat- http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=13896
locost hintainen malli- http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=10498 tälläiset itsellä kanssa. laitan siihen tulevaan "nopeampaan" autoon.
wilwoodin palat laitoin hispec satuloihinkin. ainakin tehtaan antamat arvot palalle on hyviä ja pala edullinen.
Markku on oikeassa. Noi on ne mitä mä tilasin.
Oli hirveen tarkkaa onko 12 vai 12,7mm paksut levyt kun mä noita tilasin, niin piti hankkia uudet levyt mistä mitata ennenkuin pystyin tilaamaan. Nykyään näköjään vaan 12mm malli.
Kuten aiemmin kirjoittelin:
Tavaroiden toimitukseen kesti yli 3kk, ja toiset 3kk laskutuksen selvitykseen. En tiedä voiko noita hispec osia suositella toimitusaikojen ja vaikeuksien takia. Luvattiin että kaks päivää ni lähettävät kun kaks kertaa sinne soittelin osien perässä ensimmäiset viikot tilauksesta kun halusin olla varma että kaikki maksuasiat sun muut ovat OK kun sieltä ei tunnuttu vastaavan mitään. Laskutuksen suhteen sai soittaa 3 tai 4 kertaa kun kuitissa oli 15£ liikaa per satula, eikä senhintaista satulaa niiden sivuilta edes löytynyt Ultralite 4 mallistosta.
Soittelin pari päivää sitten Lautamäki motorsporttiin ja kyselin Wilwoodin M16 satuloita.
Eilen tuli vastaus soitto, M16 satuloiden valmistus on lopetettu, mutta joku poverlite satula käy kiinnikesarjan avulla.
Männänhalkaisijat 35mm. levyn paksuudet 21,8 tai 12,7 mm.
Satuloiden hinta 200e kpl, ja kiinnikesarja 80e/2kpl.
Uutekkiin laitoin sähköpostia Hispec satuloista noilla Markun antamilla tiedoilla, mutta vastausta ei ole kuulunut
hieman on karannut jarruasia käsistä
tunnustan olevani syyllinen kun satuloita kylillä esittelin
muistetaan kuitenkin että hyvin on autot pysähtynyt volvon kaksimäntäisilläkin satuloilla kun käyttää hyviä paloja. tomi ajaa visan alumiini satuloilla ja hyvin on sekin auto pysähtynyt tai sit hyvät ajat johtuu siitä ettei ole pysähtynyt
. ei näihin ole pakko mitään kalliita satuloita laittaa hyvin pärjää normaali satuloillakin.
kannattas varmaan teettää jossain nippu powerliteen käyviä kiinnitys paloja jos porukka niillä rupee ajamaan. sais hinnan kohdalleen. satulat kuitenkaan ei maksa briteissä maltaita.
No ny tuli vastaus Uutekiltä, pintakäsittelemätön economy malli 185e/kpl ja pintakäsitelty (musta, kulta, hopea, punainen tai sininen) 255e/kpl.
Ei sisällä paloja, mutta erinlaisia löytyy käyttötarpeen mukaan.
Eikös ne markun esittelemät olleet juuri nämä economy mallit?
Voihan se olla että jarruista tulee "ylimitoitetut" noin kevyeen koppuraan, mutta taitaa olla ainoat kalliimmat osat moottorin lisäksi mitä ainakin tohon omaan häkkyrään tulee.
Re: Vauhdin surma
mitäs jarrulevyjä ootte laittanu taakse powerliten satuloille ja onks olemassa valmiita kiinnitys sarjoja powerlite/enkkuperä?
mikä kierre on tuossa taunuksen olassa mihkä satula tulee kiinni?
Re: Vauhdin surma
Taunuksen/cortinan olka-akseleita on metrisellä ja tuumaisella kierteellä, mutta eiköhän kaikki Suomessa olevat ole M12 kierteellä.
Re: Vauhdin surma
toi wilvoodin panjopultti olis 1/8-27 NPT mutta sellasta panjopulttia en löydä mistään,letku ja panjo olis jo mutta pultti puuttuu millisiä kyllä olis ollu.
lautamäellä olis tämä:Banjopultti 1/8, koodi 51,mistää muualta en löytäny.
pitääks osat olla pareja vai voiks pultti ja panjo olla eri valmistajalta?
onks toi jenka kartio? satulan mukana tullut juntturikin jumii käsin pyörittäessä jo puolessavälin,tiivistyykö liitos kierteeseen?
Re: Vauhdin surma
mä vaihdoin banjojen tilalle liittimet jotka sopi suoraan niihin wilwoodin liittimiin. Taakse piti vaihtaa 90 kulman liittimet ettei letkut osunut takalinkkeihin.
