On tainut hiukan tämäkin jäädä unholaan, eli tuo tilaamani vaaka on jo aikoja sitten tutkittu ja tilanne seuraava:
Automaatti sammutus--> sisällä oli kytkin mistä sai sen pois päältä
Tuon jälkeen vaaka näyttää reaali aikaista painoa, mutta...
...vaaka näyttää jotain lukusarjaa eli jos päällä on esim 100 kg niin vaaka näyttää lukemaa 1322
Tuo ei sinänsä haittaa mitään, mutta kun kaveri teki toiseen vakaan saman jutun niin samalla painolla lukema oli 1403 eli tuo lukusarja ei ole sama toisessa laitteessa. Tästä luonollisesti seuraa se, että nyt pitäisi 4 vaa'alle tehdä erittäin monimutkainen taulukko joka muuntaa nuo kaikki lukemat samoiksi ja vertailu kelpoisiksi.
Tuon taulukonkin tekisi, mutta... virhemarginaali kasvaa huomattavasti tuollaisella.
Seuraava "ongelma" on tuo vaakojen lasi pinta, renkaassa ei tarvi kovinkaan suurta terävää kiveä kun tuo karkaistu lasi poksahtaa säpäleiksi. No tuostakin selviäisi pinnoittamalla pellillä nuo vaa'at.
Lopputoteamus:
Taitaa tulla turhan hankala systeemi?
Pitänee tuhlata ja tilata siis ihan oikea vaaka setti.
