pohjapanssari(t)
Posted: 11 Mar 2012, 22:54
Oisko vinkkejä tai erityisen hyväksi havaittua menettelyä pohjapanssarien (tukivarsien kohdalle se leveä ja koneen alle 200mm suksi) toteuttamiseksi? Materiaali? Kiinnitys? jne?
Re: pohjapanssari(t)
Posted: 12 Mar 2012, 00:23
suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
Posted: 12 Mar 2012, 12:54
Koneen alle kannattaa varmaan laittaa aika tukevasta kamasta panssari. Mulla on useamman millin paksuista terästä.
Moottorin alla olevaa pohjapanssaria ei huomioida maavaramittauksissa, joten se on yleensä autona matalin kohta ja siten ottaa ekana kiinni jos lipsahtaa.
Posted: 12 Mar 2012, 17:57
kippo wrote:suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
oliko ihan suoralevy ilman kantteja,jos oli niin oliks se vetelä/heikko??
Posted: 13 Mar 2012, 00:12
Tomi Jutila wrote:kippo wrote:suorat levyt alle maksimi mitoissa ja jollain ruuveilla kiinni jossa ei ole paljon kantaa. materiaali 3mm alu.teräs
mulla ihan suora 3mm alu.teräs eikös se toimi niikuin suksi kun kone on tukemassa ettei suju en kyllä ole ulkoillut sillä radalta minnekkään (jos pyörähdyksen jälkeistä liikken jatkumista peruuttaen radalta ulos ei lasketa) mutta luulis paremmin suojaavan kun ilman mulla on kone kyllä rungon tasalla jos olisi alle niin miettisin jotain tukevampaa (eikös sulla ollut kokemuksia siitä offroudaamisesta ilman panssaria ja kone alle rungon) mites siinä kävikään
Posted: 13 Mar 2012, 09:51
eikös ollut niin että panssari ei saa olla runkoa jäykistävä osa. tästäkin tais olla huomautettavaa jollekkin, vai mitä tomi?
Posted: 13 Mar 2012, 16:37
pasi.t wrote:eikös ollut niin että panssari ei saa olla runkoa jäykistävä osa. tästäkin tais olla huomautettavaa jollekkin, vai mitä tomi?
eikäku rullamitta oli viallinen ja panssarin leveyden kanssa oli pientä epätarkkuutta,kahdesti
muutenhan panssarin muoto on aika vapaa mutta max leveys 200mm pitäs säilyä,tälleen mulle on asia väännetty rautalangasta,kahdesti
Posted: 13 Mar 2012, 17:37
no se tais olla samaa sarjaa: heittää pari milliä
oho oliki 20mm
Posted: 13 Mar 2012, 17:49
markku wrote:no se tais olla samaa sarjaa: heittää pari milliä
oho oliki 20mm
metallimiehen 2mm on timpurin 2cm
Posted: 13 Mar 2012, 20:44
by pappija
Jos tekee samalla toleranssilla kuin runkokuvissa niin varmaan kelpaa? Rungon putkissahan toleranssi on plusmiinus0,8mm. Onko kellään toteutettu panssari muuten kuin suoralla pellillä? Jos on niin kuvia olisi hyvä nähdä. Tuon Kawan koneen kanssa joutuu varmaan tekemään pohjapanssarin kun se on korkea kone.
PS: Raksahommissa minulle aikanaan opetettiin, että lyhin aika on viikko ja pienin mitta tuuma. Sen tarkemmin ei tarvitse tehdä.
Posted: 13 Mar 2012, 20:59
Äkkiseltään kuulostaa painavalta yksittäiseltä osalta? Toki paino on ihan hyvässä paikassa, mutta silti jos tehtävänä on "vain" suojata konetta. Onko kukaan tehny esim lasikuidusta?
Posted: 13 Mar 2012, 21:06
Antti Tuomainen wrote:Äkkiseltään kuulostaa painavalta yksittäiseltä osalta? Toki paino on ihan hyvässä paikassa, mutta silti jos tehtävänä on "vain" suojata konetta. Onko kukaan tehny esim lasikuidusta?
unohda antti kuttaperka panssari,sulla kone roikkuu joten teetä alumiinista kantattu vahva suksi koneenalle.
Posted: 13 Mar 2012, 21:42
No aramidia sitte jos ei lasia?
Posted: 15 Mar 2012, 17:34
Mulla on 5mm panssariteräksestä tehty panssari (samasta tavarasta on myös kardaaninsuojat) joka on muotoiltu sukseksi ja toiselle reunale on vielä tehty ikäänkuin reuna joka jäykistää muodon.
Kiinnitys on tehty niin, ettei jäykistä rungon alaosaa. On suojannut vauhdikkaissakin ulkoiluissa hyvin konetta (joka on runkoa alempana)
Posted: 19 Mar 2012, 17:30
Mulla koneen alla 2mm kantattu teräs. Vauhtipyöräkotelo oli 60mm rungon alla ja ulkona oltiin useasti. Etupää gummityynyllä koneen edessä olevassa poikittaisessa runkoputkessa ja takapää kiinteästi vauhtipyöräkotelossa.
Ei ihan turha kapine
