Varikkoteltta
Varikkoteltta
Tarviihan se telttakin olla niin onko teillä käytössä/kokemusta halvemmista basic mallin pikateltoista, pärjääkö vai ovatko ihan surkeita?
Pro mallit on tietty parempia kankaaltaan ja tolpiltaan mut hintakin on sen mukainen.
Mitens sitten toi koko? 4x4m ja 4x6m riittää varmasti hyvin locostille. Mut onko 3x6m käytännön kannalta liian kapea kun seinät on paikoillaan? Näitä 3x6 on aikas lailla enemmän tarjolla.
Re: Varikkoteltta
eilen tuli mulle uusi teltta. otin tuulihaukan 4x4 pro mallin, siksi että:
-ovat nyt syysalessa (seinäpaketin kans 830e)
-alumiinen kehikko 6-kulmaisella profiililla
-ei muovisia osia/ kaikkivaraosat löytyy tarvittaessa
fspecciä mietin kans mutta olis maksanu tonnin seinineen ja kehikko terästä.
aiemmin oli basic malli mikä oli ihan rimpula paska 3x6, kokokin oli huono, iso yhdelle autolle ja poikkipäin perse jää melkeen ulos tai ainakin ilman sateensuojaa.kakella ollu halpis basicci mikä vissiin pelittäny mutta en silti suosittele.
4x4 ostin kun näin pasilla affella 3.7x3.7 ja se riittää yhdelle autolle.
Re: Varikkoteltta
juu, oli yllättävän toimiva kaikin päin, hintaansa nähden. jos näistä tulisi kimppatilaus, siis väh 3kpl niin saattaisin saada jonkunverran hintaa alaspäin vielä tuosta. (muistaakseni 399€).
paketissa kuljetusrullat alla.
löytyy osoitteesta
http://www.ikh.fi/PRESSUKATOS_POP-UP_37X37M_KOKOONTAIT
löytyy osoitteesta
Re: Varikkoteltta
ei ollu toi pasin katos pahankokonen paketti jos sillä on kuljetuksen kannalta merkitystäpasi.t wrote:juu, oli yllättävän toimiva kaikin päin, hintaansa nähden. jos näistä tulisi kimppatilaus, siis väh 3kpl niin saattaisin saada jonkunverran hintaa alaspäin vielä tuosta. (muistaakseni 399€).
löytyy osoitteesta
Re: Varikkoteltta
3x6 on melko kapee kun tossa mittailin. Ei tullutkaan mieleen et IKH:llakin vois olla. Pitänee käväistä hakemassa kun tossa ihan vieressä. Näyttäis kuvan mukaan seinätkin tulevan vetoketjuilla kiinni hyvä hyvä. Kiitokset jälleen kerran
Mitä pienempi paketti sen parempi kun toi kuljetuskapasiteetti on aikas rajallinen ellei sitten löydy jostain sopivaan kevyt kuormuria lisäpenkeillä
Vinkkejä painojen suhteen? Vesikanistereita ovat jotkut käyttäneet...
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6362 ... taitettava
Re: Varikkoteltta
Pultti asfalttiin ainakin toimii kiinnityksenä ja aina voi vetää auton turvakaareen liinalla varmistuksen... muistaa vaan irrottaa kun lähtee ajamaan
Re: Varikkoteltta
mulla ollu painona pihalaattoja missä 8mm reikä keskellä ja pultilla kiinni, ei ole kertaakaan nostellu kulmia. pikku vaiva tuoda laatat paikalle mutta on vaivan väärtti kun teltta pysyy paikoillaan
Re: Varikkoteltta
okei nyt hinta teltalle tarkistettu. mikäli kiinnostusta löytyy, niin kimppatilaus hinta on 399€. Motorset kannus.
hinta ei ole muiden IKH myymälöiden hinta, vaan ainoastaan kannuksen.
teltan myymälä hinta on 449€.
Re: Varikkoteltta
kartingfoorumilla on 6x4 teltta myynnissä kartingforum.fi/forum/index.php/topic,12256.0.html
Re: Varikkoteltta
telttoja on kyselty. sain maahantuojan mukaan touhuun ja pystyn välittämään telttoja hintaan 390€ . toimitus tapahtuu suoraan maahantuojalta ja rahti on noin 25€ (KIITOLINJA).
tässä linkki.
http://www.ikh.fi/tuotehaku/teltta
tässä linkki.
- P1000741[1].JPG (44.89 KiB) Viewed 2258 times
Re: Varikkoteltta
pasin tarjoama teltta oli aivan ylivoimaisesti pienimmässä paketissa kokoonlaitettuna kuljetuskassissaan, ei paljoo kolfbägiä suurempi. jos on kuljetuskalustossa rajalliset tilat niin siitä on suuri hyöty.
toi mun oma tuulihaukka on huge tohon verrattuna, ainakin kolminkertanen (molemmat siis noin 4x4m pystytettynä)
