toinenpää tulpanreijästä kanteen ja toinen kompuran paineilmaan niin mitäs sitten? siinä on niinku paineenalennusventtiilin näköne säädin??
tollanen vehje:
http://173.201.160.210/articles/article-204519.htm
Miten ohivuotomittari toimii?
Re: Miten ohivuotomittari toimii?
Venttiilit kiinni sylinteristä ja paine pyttyyn . Sitten mittareista katsotaan paljonko on ohivirtausta. Lämpöisestä ja kylmästä koneesta yleensä pikkusen eri lukemat. Joskus seisoneessa koneessa tarttee tehdä taikoja että saa oikeat lukemat.
no ei se menny ihan niinku kuikassa?
pannu pihisee ja pohisee millon mistäkin ja mittari tapissa 100%
Pääsikö kone pyörähtämään kun laitoit painetta? Jollain pitää saada estettyä männän painuminen alas, jotta venttiilit pysyy kiinni.
ruuvaa jakopäästä tulppa irti niin saat kampuranpäästä pirettyä kiinni.Mika Hirvonen wrote:Pääsikö kone pyörähtämään kun laitoit painetta? Jollain pitää saada estettyä männän painuminen alas, jotta venttiilit pysyy kiinni.
ari1630 wrote:ruuvaa jakopäästä tulppa irti niin saat kampuranpäästä pirettyä kiinni.Mika Hirvonen wrote:Pääsikö kone pyörähtämään kun laitoit painetta? Jollain pitää saada estettyä männän painuminen alas, jotta venttiilit pysyy kiinni.
joo noin mä tein ja löysin sen kuolleen ykk.n missä pysy mäntä ittestään paikoillaan mutta mittari on seko ja menee tappiin heti.
mitattava kone on mikälie mutta puristukset oli 14bar kaikissa mukeissa
ei sen nyt pitäisi mitään raketti tiedettä olla .
katsot missä sylinterissä on venttiilit kiinni ja laitat sinne paineen. jos et löydä kiinni olevia venttiileitä niin koppa auki ja rakotulkilla etsimään.
