FIN04701TL - uusi yritys
Re: FIN04701TL - uusi yritys
Kuvia projektista kiitos
katso mhlocost.blogiVP Partanen wrote:Kuvia projektista kiitos
mikan viestiketjun linkki alimpana
Partaselle kuva peltipurkin avaamisesta
Blogissa lisää kuvia kunhan rojekti etenee....
Pientä päivitystä...
Väärät putket poistettu ja uutta laitettu tilalle. Kaikki pellit ja ylimääräiset korvakkeet irroitettu. Etupään korvakkeet muutettu sääntöjen mukaisiksi.
Olen kanssa jonkun verran haalinut projektista puuttuvaa tavaraa. Sammutin odottaa pöydällä, perävälitys on tulossa briteistä, moottoripakettiin jotain puuttuvia osia... vaihdevipu, fasun termari, mittari, paisari. Vetolaippa on hyllyssä samoin loiskelevy pitäisi löytyä. Uusi pulpetti tuli onneksi tehtyä syksyllä.
Toinen kytkimen lautasjousi pitäisi varmaan hankkia. Onko kenelläkään vinkkiä mistä saisi halvalla? Fasuun saa halvalla jäykkiä jousia, mutta Ryköseen ei taida löytyä?
Blogissa pari uutta kuvaa
projekti etenee kahdessa viikossa samanverran kun kahtena edellisenä vuotena
Löytyy r1 kytkimen painelevyjä.
Moottoria soviteltu 701:n keulille
ilmeisesti on mahdollista että jako voi hypätä kun ketjun kiristin on irti, katto varulta vähen enneku rojautat käyntiin
joillekkin toi kytkinpakan niputus oikein tai kopan asennus on ylitsepääsemätön homma, yks mosa mikä tuli englannista niin kytkinkoppa oli raollaan ja pultit veetty kiinni....ei ollu osunu kyntinvintan poorit sen pikkutapin kanssa samoille kohille oli ottanu kopassa poorit vähä kipeetä.
Joo täytyy kattoa ettei mennyt jako sekaisin samalla kun katsoo ventilien välykset.
Fazerin nokkaketjun kiristin ei muuten mennyt heittämällä R1:een. On muutaman kympin liian paksu mahtuakseen paikoilleen.
tossa hyllyssä mulla on useempikin kiristin joutilaana.
Rookie kysymys: onko sääntöjen mukaista laittaa fzs osia r1 moottoriin? (Tai minun tapauksessani r1 osia f1: seen)Mika Hirvonen wrote:Joo täytyy kattoa ettei mennyt jako sekaisin samalla kun katsoo ventilien välykset.
Kunhan tehoon vaikuttavat sisuskalut pysyy vakiona nii en näe ainakaa minä mitää estettä. Ns kytkimen vahvistaminen ym. lienee sallittua. Kestävemmän kiristimen käyttö ketjulla jne.
kasaa omilla osilla varsinkin jos tulevat koneen sisuskaluihin.Tero Frondelius wrote:Rookie kysymys: onko sääntöjen mukaista laittaa fzs osia r1 moottoriin? (Tai minun tapauksessani r1 osia f1: seen)Mika Hirvonen wrote:Joo täytyy kattoa ettei mennyt jako sekaisin samalla kun katsoo ventilien välykset.
esim jos fzs:ään jos laittaa R1 kampiakselin niin on laiton.
Näyttäis olevan markkinoilla manuaalistakin kiristäjää..Mika Hirvonen wrote:Joo täytyy kattoa ettei mennyt jako sekaisin samalla kun katsoo ventilien välykset.
http://www.24mx.fi/mp/p%7C5326/nokkaket ... osat/k270/
Tämä kone on jo laiton koska lainasin Fazerista öljyn täyttökorkkia
Jos osa on samanlainen (sama varaosakoodi jne...) niin silloin osia voi sekoittaa. Tämä asia käsiteltiin pari vuotta sitten.
Kytkintä ja öljypuoltahan saa päivitellä, mutta siihen se melkein taitaa jäädä.
Tomi, laitan viestiä tosta kiristimestä.
