Lada perävälityksiä 3,5 ja 3,7
Törmäsin mielenkiintoiseen tilanteeseen jossa voisi olla mahdollista saada teetettyä Ladan perään 3,5... ja 3,7... välityksiä. Ongelma tulee tietenkin määristä, itselle tarve olisi 2 välitykselle, mutta mites muut? Onko kiinnostusta jos välityksiä saadaan kohtuu hintaan? Jos on niin voisitte listata tähän mikä kiinnostaa ja kuinka monta kpl. niin rupean tuossa Joulun alla selvittelemään onko valmistajalla kiinnostusta ja mihin hintaan. Alustavasti on puhuttu n. 300-350€ / kpl mutta aika näyttää mikä tulisi lopulliseksi hinnaksi.
Samalta kaverilta löytyy jo tiheitä välityksiä ihan hyllystä, mutta nuita harvoja hän ei ole tehnyt kuin muutamia joskus, mutta mielenkiintoa voisi löytyä jos määrä on järkevä.
Eli kaikki kiinnostuneet laittaa tänne tietoa tai mulle postiin.
Re: Lada perävälityksiä 3,5 ja 3,7
Olen kiinnostunut molemmista.
Joo, kiinnostaa toki. Ainaki parille 3,5 löytys koti.
Kaks settiä 3,5 tänne kiitos.
Eicca prkele oot tullu ulos....tai sisään foorumilleErno Vaahtera wrote:Kaks settiä 3,5 tänne kiitos.
paljonkos noilla perillä on huipuissa eroa jos aattelee vaikka fzs eikös se 12000 kulje n.184 mites noilla huiput muuttuu
3,7 vois olla ok. .5 liikaa
Käytännössä ei varmaan hirveetä eroa ole koska Fasu ei jaksa kuitenkaa kutosella hyödyntää pidempää välitystä. Teoriassa 3,7 on noin 10km/h nopeampi ja 3,5 ~20km/h.kippo wrote:paljonkos noilla perillä on huipuissa eroa jos aattelee vaikka fzs eikös se 12000 kulje n.184 mites noilla huiput muuttuu
elikkä 3,7 riittäs oikein hyvin fzs:lleMika Hirvonen wrote:Käytännössä ei varmaan hirveetä eroa ole koska Fasu ei jaksa kuitenkaa kutosella hyödyntää pidempää välitystä. Teoriassa 3,7 on noin 10km/h nopeampi ja 3,5 ~20km/h.kippo wrote:paljonkos noilla perillä on huipuissa eroa jos aattelee vaikka fzs eikös se 12000 kulje n.184 mites noilla huiput muuttuu
voisin varailla 2kpl 3,7 olis toinen sitte varalla
eikös se hinta halpene sitämukaa kun määrä nousee jos jollain olis kovasti ylimääräistä niin ostais hyllyyn muutaman kyllähän aika tavaran kaupihtee
Koitetaan saada mahdollisimman monta tilattua samalla kertaa jos onnistuu, kyllä uskon että se vaikuttaa myös hintaan.
Laskujeni mukaan jo 12kpl olisi menossa, luulisi valmistajan hiljalleen innostuvan tekemään noita
Ensimmäinen tunnustelu kierros lähti menemään, kerätään lisää vaan, kyllä nuo ahneet kohta rupeaa virpomaan välityksiä...
Tunnustelu kierroksen tulos saapui. Valitettavasti ilmoittivat että 3.7 on liian vaikea tehdä eli tarjoaa vain 3.5 välitystä (12/43)
Minimi tilaus 5kpl ja hinnat seuraavat:
5-10kpl -> 350€
10-20kpl -> 255-270€
Eli laskujeni mukaan oli 6 vai 7 kpl 3.5 välityksistä kiinnostuneita. Vieläkö kiinnostusta löytyy?
Koitetaan saada tilaus sisään vielä ennen vuoden vaihdetta.
5-10kpl -> 350€
Joo on kiinnostusta. 2kpl mulle (sitovana voimassa vuoden loppuun) ja yksi (1) kpl lisää jos hinta on tuo halvempi.
Mulle 1kpl 3,5sia.
Mulle 1 kpl ainaki, jos hinta laskee sitä myötä mahdollisesti toinenkin.
aina hyllyssä on tilaa yhdelle eli siis 3.5 mulle yksi jos 3.7 ei saa
