Uretaanipenkin tekeminen?
2-k kestää polyesterihartsia hyvin, meillä ei ainakaan ollu mitään ongelmia. Lasikuitutikutkaan eivät koidu ongelmaksi jos lasikuitutyöt tehdään hyvin, mutta hyvän lopputuloksen saadaksesi joudut kuitenkin joko kittaamaan tai hiomaan kuhmuisen pinnan sileäksi. Karhealla hiekkapaperilla (40) lasikuitua lähtee ihan ok, muttei ole niin nopeaa että sitä olisi kiva hioa. Kannattaa mielummin hioa uretaania jos muodoissa on jotain korjaamista.Tomi wrote:nyt on aikomuksena yrittää pinnottaa penkki lasikuidulla.harjoituskappaleeseen kokeilla ensin kestääkö urtsu hartsia vai tarviiko liimata ensin paperi alle.hieman arveluttaa kun lasikuitu tikuthan tulevat nyt pintapuolelle että saako niitä hiottua pois,pintaan aion lopuksi laittaa maalin.
Lammaamalla uretaanin päälle penkistä tulee painava... Kannattaa yrittää pitää lasikuitukerros ohuena.
Uretaanit löytyi.
Vinkiksi muille, jos on vaikeuksia löytää ->
http://www.terpol.fi/
http://www.kevra.fi/
Alla muutavia kuvia kolmen eri penkin teosta. Yritän kirjoitella yhteenvedon penkinteon eri vaiheista lähipäivinä.
Penkin tekemiseen tarvitset 2K uretaania, pari astiaa, porakoneen, sekotusvispilän ja 240 litran jätesäkin. Mukana on hyvä olla myös mittastia ja/tai vaaka sekä rättejä siivoukseen.
Meidän penkkeihin käytettiin 2K uretaania 2 kiloa /penkki. Turvotessa tästä määrästä tule noin 50-60 litraa uretaania. Määrä on aika tarkka, jotta tavaraa riittää kaikkiin kohtiin, mutta uretaani ei kuitenkaan turpoa yli säkistä. Sekoitussuhdeen kanssa kannattaa olla myös tarkkana, uretaanin koostumus muuttuu suhteellisen pienilläkin sekoitussuhde eroilla. Kummatkin komponentit tulee sekoittaa toisiinsa hyvin huolellisesti, muuten penkki ei kovetu tasaisesti. Teimme penkit noin 14 asteen lämpötilassa ja meidän aineilla oli aikaa sekoitella ja siirrellä aineita parisen minuuttia.
Etsi mieleisesi ajoasento ennen aineiden sekoitusta ja paina se mieleen. Ennen kuin kaadat uretaanin säkkiin, niin säkki kannattaa oikoa mahdollisiman suoraksi. Tällöin säkki ei mene niin helposti kaksin kerroin ja katkaise penkkiä osiin. Rungon reunoille kannatta alaittaa ohutta levyä tms. jotta uretaani ei paisu vinotukien ympärille (et saa tällöin penkkiä ehjänä irti). Kun uretaani on kaadettu säkiin, niin asettele säkki oikealle paikalle auton runkoon ja mahdollisiman suoraksi. Istu säkin päälle oikeaan ajoasentoon. Jätä suurin osa nesteestä takamuksen etupuolelle. Kun uretaani alkaa turvota, niin ohjaa käsillä uretaania reunoille ja taaksepäin. Pyydä kaveria pitämään säkkiä pystyssä selkänojan kohdalla. Kun alat tuntea uretaanin selkeän lämmönnousun, niin ala valmistautua ottamaan oikea ajoasento. Älä liiku enää tämän jälkeen, jotta uretaanin rakenne ei mene pilalle. Jos liikut tässä vaiheessa, niin uretaani painuu kasaan. Istu paikallaan tämän jälkeen reilut 5 minuuttia ja nouse varovasti ulos autosta.
Penkki jää helposti vajaaksi reunoilta (ainakin kapeilla kavereilla). Kuvassa oleva penkki on myös reunalta katki, koska säkki meni kaksinkerroin. Leikkasin reunalta palan pois ja revin säkin penkin päältä pois. Jos poistat säkin, niin se kanttaa tehdä heti penkin kovetettua. Vajaat ja vauriokohdat korjasin normaalilla pullouretaanilla.
Alla kuva valmiista penkistä ja sen pinnoituksen vaiheista. En halunnut penkkiin lasikuitupintaa, joten päädyin huopapinnoitukseen.
Ensiksi penkki veisteltiin sahalla ja villapuukolla oikeisiin muotoihin. Pintaan siveltiin Kiillon vesieristettä, jotta penkin rakenteesta saatiin vahva. Vielä ennen pinnoitusta leikattiin penkkiin vöiden reiät yms.
Pintaan liimattiin kontaktiliimalla paikallisesta RTV sisustuskaupasta ostettu huopapohjainen matto. Matto muotoitui yllättävän hyvin penkin muotoihin. Aloitin pinnoituksen selkänojasta, johon levitin keskikaistaleelle liimaa. Kun matto oli kiinteästi kiinni penkissä, niin taittelemalla oli helppo selvittää mihin kohtiin pitää leikata laskokset. Laskokset leikkasin käsivaralta saksilla. Laskoksia ei tarvittu penkin sisälle kuin 5-6 kappaletta. Liimaamista jatkoin vaihe kerrallaan, koko penkkiin tarvittiin 5-6 liimauskertaa. Ylimääräiset leikkasin mattopuukolla ja saksilla pois aina liiman kuivuttua.
Koitin poltella penkeistä leikeltyjä 2K uretaanin paloja. Ohuet siivut/jauho leimahti, mutta sammuivat itsestään ja isoja kappaleita en saanut palamaan sytkärillä.
Oon kokeillut kahta eri 2k uretaania, ja kummassakin sama kokemus kuin Janilla. FIA turvakaaren pehmuste palaa muuten melko pelottavan hyvin, eikä sammu itsestään kuten jenkkilässä SFI hyväksytyt vastaavat.
Meilläpäin ollaan laitettu uretaani kahdessa vaiheessa. Eli ekalla kerralla penkki hakee muotonsa, ja tokan kerran jälkeen siitä tulee tiukka. Paras tulos tulee kun ton tekee alushousuisillaan, sillon haalareista tai housuista ei tule vekkejä penkkiin.
Eikä kannata muuten tehdä yksin. Tota kun pursuaa yli niin on melko helppo putsata paikat asetonilla ennen kuin se kuivuu.
