ilmanputsarit r1 koneeseen
Re: ilmanputsarit r1 koneeseen
Onko R1 kuskit kokeilleet pyörän omaa airboxia Busamiesten mukaan vaikea saada samoja vääntö/teho arvoja ilman omaa boxia. Boxin sisällä olevia imutorvia vaihtamalla voi vielä hieman vaikuttaa haluaako vääntöä vai tehoa. Airboxin modaus (tilavuuden suurennus) näyttää olevan busassa myös suosittu upgrade.
Boxille pitää tietysti johtaa ylipainealueelta (nokasta) mahdollisimman kylmää ilmaa.
040 7798925
kokeilin omaa boksia ilman nokkaluukkua....on niin jumalaton telkänpönttö ettei sen takaa nää ajaa.
auton äänet oli erittäin hienostuneet,imuäänet taitaa olla pakoääniä suuremmat.
monet oikeet mopomiehet on sanonu ettei kaasarit pelaa kuin omalla imupoksilla,luistit kuulema menevät mitensattuu.mutta kuiteskin kaikki r1 koneiset on foam suodattimella,jopa tällä norski Äydynillä joka vissiin ajanu vähän suuremmalla rahalla ja kehitystyöllä.
lisäks foam filsulla ajetaan puolmilliä isommilla suuttimilla kun vakiolla...tehosta en tiiä mutta pensaa menee ainaskin enemmän.
olishan toi orggis poksi hyvä ainaskin sateella.
kysäsin markulta tarkemmin miten aiempi putsaritilaus meni.Tomi wrote:oisko kimppatilauksen paikka noista R1 ilmanputsareista pipercrossilta,putsarit tehdään ilmeisesti tilauksesta siis nämä r1 AUTO käyttöön tarkoitetut.viimeks tais kestää 2kk ennen kun tulivat.
uudet rojektit on varmastikkin vailla putsaria ja omakin rupee oleen jo aika käytetty...
siis varsinaista r1 AUTO putsaria ei ole vaikka putsarit tehtiin vasta tilauksen jälkeen.joten toi c503d http://www.thepipercrossshop.co.uk/comp ... _px500.asp on varmaankin juuri oikea,mitassa "b" on 40mm eroa mutta se voi johtua mittaustavasta??
näkyi olevan putsari 10£ halvempi rallydesingilla...ite taidan ottaa sieltä kun muutenkin tilailen kampsuja.
K&N online antaa 15% alennuksen Locost porukalle filttereistä, eli Tomi tai Petri laittelee alennus koodin varmaan sähköpostiin kaikille. Jos ei niin minulta saa koodin pyytämällä.
http://www.knonline.fi/
viesti välitetty jäsenrekisteriläisille.Jari wrote:K&N online antaa 15% alennuksen Locost porukalle filttereistä, eli Tomi tai Petri laittelee alennus koodin varmaan sähköpostiin kaikille. Jos ei niin minulta saa koodin pyytämällä.
KANNATTAA siis liittyä Locost Finlandiin.
Niin jos tuolta ei löydy haettua, niin ottakaa sivun kautta yhteyttä tuonne, tuotteita ei ole vaan vielä kaikkia keretty listaamaan tuonne, mm. racing puolen tuotteet puuttuu melkein kaikki vielä.
Ohessa Yamahan 1250cc koneeseen suoraan sopiva suodatin
http://www.knfilters.com/search/univcone.aspx
Kartio filttereiden listaus
http://www.knfilters.com/search/univ2.aspx?ID=S0013
Kartio filttereiden haku annettujen mittojen mukaan
http://www.knfilters.com/search/universal.aspx
Tuossa kaikki yleismalliset suodattimet.
Jos haluaa tarjouksen tai muuta tietoa niin: info[at]knonline.fi
Kun ootteko vaparin laittanu niin onko imutötteröt paikoillaan?
K&N Sivuille on nyt kuulemma lisätty kaikki kartiot, ja muistutuksena että alennuskamppania päättyy tämän kuun loppuun.
