ilmanputsarit r1 koneeseen
ilmanputsarit saapuneet(4 putsaria +1 pohja). mamma kävi hakemassa postista kun itse vain makailen . aika pitkään kesti putsareiden saanti kun ei ollu hylly tavaraa tehtaalla. näitäkin olis pitäny tilata enemmänkin kun tuntuu r1 yleistyvän .
Re: ilmanputsarit r1 koneeseen
oisko kimppatilauksen paikka noista R1 ilmanputsareista pipercrossilta,putsarit tehdään ilmeisesti tilauksesta siis nämä r1 AUTO käyttöön tarkoitetut.viimeks tais kestää 2kk ennen kun tulivat.
uudet rojektit on varmastikkin vailla putsaria ja omakin rupee oleen jo aika käytetty...
Täällä olisi ainakin tarvetta putsarille. Missä hinnoissa mahtaa suunnilleen liikkua?
Marko
0415024946
0415024946
oisko ollu viimeks 130€,tarvii kysyä tarkemmin jos tilaillaan,veikkaisin hintaksi n.150€
niille jotka tarvii otetaan pohjalevyt kans.
Miten R1 AUTO versio eroaa tavallisista Pipercrossin suodattimista?
Mulla on tavallinen PX600 suodatin, jonka ostin täältä Suomesta.
RallyRacen hinnastossa suodatin on 81€ ja pohja 44€.
eroaa kokonsa puolesta
tässä lähin vastaava.
http://www.thepipercrossshop.co.uk/comp ... _px500.asp
kun mittailin omaa automallia niin koko on 370x130x100
eli automalli on 50mm matalampi vai mitäseoli
sulla se on luukun alla mutta r1 koneella tulee isompi reikä koneluukkuun.
Ok, hassua, että pienempi PX500 on kalliimpi kuin isompi PX600.
PX500 on 144€ -> http://www.rallyracefin.fi/pipercross/P ... ttimet.pdf
px 500 suoraan piperiltä 81£/93€ +kulut
sit kun haluaa R1AUTO version ei 150e oo kaukana.
no sulla makso suomesta pohjineen 125e niin joku kymppi tulee varmaan r1 lisää hintaan.
jos tilataan yli 500£ niin rahti oli ilmainen suomeen.
Kiinnostaisko K&N filtterit? Voisin kysellä niitä tolta mun "sponsorilta" mihin hintaan sais?
Millaista pohjaa noihin suodattimiin on laitettu? Onko R1:n vakio suodatin koteloa ketään hyödyntänyt pohjalevynä?
Marko
0415024946
0415024946
Mikä kokoinen tuo R1 kurkku on mihin putsari tulee kiinni? Kaveri haluis noita K&N filttereitä tarjota teille, ne kun olisi "ikuisia"
OT: K&N tojoon
Jari,
Multa puuttuu tojosta K&N. 75mm kaula, 2 litraa ja 9 000rpm olis spekka. Jos siltä sponssiltas löytyy. Biltsun kartipfiltteri ahistaa...Vertailuhintana käytän Summit Racing + rahti+ tulli + alv.
0504069691
0504069691
markku teki aikanaan plankosta pohjalevystä,originaaleja ei hyödynnetty mitenkään.jos tilataan suotimia kannattaa ottaa samalla planko pohjalevy kans.Marko wrote:Millaista pohjaa noihin suodattimiin on laitettu? Onko R1:n vakio suodatin koteloa ketään hyödyntänyt pohjalevynä?
vastaus sähköpostiin r1 autofilsusta:
Hi,
The measurements of the C503D include the mounting tabs so those dimensions are probably fairly similar if you take this into account.
Unless you are using your existing base plate you will be best using a blank base plate.
This can all be ordered through our online shop.
Regards
Matt Wootton
Technical Sales
The Pipercross Shop
[t] 0845 430 3400
[e] matt@thepipercrossshop.co.uk
[w] http://www.thepipercrossshop.co.uk
hinnaks tulis putsari+planko pohja 115£/132€ jos tilaus kuluvapaa yli 500£ eli neljä satsia.
Hi,
Regards
Matt Wootton
Technical Sales
The Pipercross Shop
[t] 0845 430 3400
Joo tais olla tänään virallisesti auennut: http://www.knonline.fi/
Eli jos nuita haluu joku muukin kuin tumpelo, niin voisin koittaa junailla jonkun alennus koodin tonne. Mutta huomautan! pipercrossia ja muita vastaavia roskia saa varmana halvemmalla nyt kerta ostoksena, mutta laskekaas mitä ne maksaa pitemmällä aikavälillä? Tuo K&N on kuitenkin melko "ikuinen" suodatin.
Tumpelo, mä kysäsen hinnan tolle sun suodattimelle.
