avo iskareiden puslat rikki-mistä varaosia??
mikäköhän on särkenyt takaiskareista puslat? otin toisen puolen pois ja neljästä puslasta kolme on poikki ja tohjona,itse iskarit on kunnossa.saapikohan jostakin tällaisia varaosina??
Re: avo iskareiden puslat rikki-mistä varaosia??
Mistä sais nopeasti Avon iskarien puslien tilalle uniballit vai saako niitä??
Takapäässä mittavirhe toisen puolen iskarin yläkiinnikkessä ja iskari on väärässä/huonossa asennossa. Joskus se on 5 millistä kiinni...
Avolta saa niitä suoraan tilaamalla. Mulla pitäis olla pari ylimääräistä jossain täällä piilossa.
sanoisin että puslallista iskaria ei saa muutettua laakeripäiseksi eli pitää ostaa uudet laakerilliset jos niitä haluaa.Marko Leino wrote:Mistä sais nopeasti Avon iskarien puslien tilalle uniballit vai saako niitä??
Joo puslallista ei ainakaa sääntöjen puitteis voi muuttaa unibooliksi.
Ja mikäköhän sääntö kieltää puslan vaihtamisen uniballiksi? AVOn puslallisissa iskareissa on urat valmiiksi uniballin lukkorenkaille eli iskari on täysin identtinen riippumatta mikä niveltyyppi on päissä kiinni. Niitten urien takia puslatkin tahtoo rikkoontua.
meneeks noin? en tiedä mutta eiks ne päät ole erilaisia,ei ole enään puslallista iskaria mistä voisin verrata.Mika Hirvonen wrote:Ja mikäköhän sääntö kieltää puslan vaihtamisen uniballiksi? AVOn puslallisissa iskareissa on urat valmiiksi uniballin lukkorenkaille eli iskari on täysin identtinen riippumatta mikä niveltyyppi on päissä kiinni. Niitten urien takia puslatkin tahtoo rikkoontua.
732:sessa on puslalliset iskarit mihin on vaihdettu AVOlta tilatut uniballit kiinni.
Kannattaa varmistaa löytyykö iskareista ne urat vai ei. Vanhemmissa iskareissa ei kai aina ole. Jo ei ole niin vaihto ei onnistu.
Tässä vastaus AVOlta kun kysyin asiaa vuosi sitten:
yes it should be ok, depends on age of units, if the loop holes already have circlip grooves in them, then you are ok
if not, sorry its not possible
bearing + clips £7.00 each
+ postage £5.50
if you wish to order i need
full name. address and payment details, credit card numbers etc
i hope to be of help
avo sales
ainaki mulla oli päädyt aivan erilaiset toki koneistamalla kaikki onnistuu. uudet on toki isorunkoiset vs vanhat puslalliset pikkurungot.
