avo iskareiden puslat rikki-mistä varaosia??
Posted: 26 Jun 2007, 21:20
mikäköhän on särkenyt takaiskareista puslat? otin toisen puolen pois ja neljästä puslasta kolme on poikki ja tohjona,itse iskarit on kunnossa.saapikohan jostakin tällaisia varaosina??
Posted: 27 Jun 2007, 20:19
puslat on niin hyvä laatuisia että niihin on täytynyt kohdistua aivan vääränlaisia voimia
. iskarin täytyy voida toimia vapaasti liikeradalla. jouset irti ja akselia nostelemaan. jos ahdistaa niin jotain pitää muuttaa.
kellosalohan avoa myy että niiltä vois kysellä puslia.
Posted: 28 Jun 2007, 11:52
by Tero Kellosalo
Ei ole puslia.
Posted: 28 Jun 2007, 14:11
kai tehtaalta saa tilaamalla jonkin kuorman mukaan? vois ainakin kysellä.
ei noita tulis mieleenkään hyllyssä pitää
on ne niin hyvä laatuisia ettei uskos särkyvän.
Posted: 28 Jun 2007, 15:51
nyt ei taida olla muuta vaihtoehtoa kun sorvauttaa nailonista vastaavat.materiaali saisi olla jonkinverran joustavaa...?
Posted: 28 Jun 2007, 16:47
by Tero Kellosalo
Juu vois ottaa muutaman varastoon. Yks kuorma just seilaa tänne päin... Mutta seuraavaan sitte..
Posted: 21 Jan 2008, 10:07
by Tero Kellosalo
Puslia muuten on nyt jos tarvis.
Re: avo iskareiden puslat rikki-mistä varaosia??
Posted: 28 Apr 2012, 10:09
Mistä sais nopeasti Avon iskarien puslien tilalle uniballit vai saako niitä??
Takapäässä mittavirhe toisen puolen iskarin yläkiinnikkessä ja iskari on väärässä/huonossa asennossa. Joskus se on 5 millistä kiinni...
Posted: 28 Apr 2012, 10:48
Avolta saa niitä suoraan tilaamalla. Mulla pitäis olla pari ylimääräistä jossain täällä piilossa.
Posted: 28 Apr 2012, 12:33
Marko Leino wrote:Mistä sais nopeasti Avon iskarien puslien tilalle uniballit vai saako niitä??
sanoisin että puslallista iskaria ei saa muutettua laakeripäiseksi eli pitää ostaa uudet laakerilliset jos niitä haluaa.
Posted: 28 Apr 2012, 20:20
Joo puslallista ei ainakaa sääntöjen puitteis voi muuttaa unibooliksi.
Posted: 29 Apr 2012, 07:53
Ja mikäköhän sääntö kieltää puslan vaihtamisen uniballiksi? AVOn puslallisissa iskareissa on urat valmiiksi uniballin lukkorenkaille eli iskari on täysin identtinen riippumatta mikä niveltyyppi on päissä kiinni. Niitten urien takia puslatkin tahtoo rikkoontua.
Posted: 29 Apr 2012, 08:12
Mika Hirvonen wrote:Ja mikäköhän sääntö kieltää puslan vaihtamisen uniballiksi? AVOn puslallisissa iskareissa on urat valmiiksi uniballin lukkorenkaille eli iskari on täysin identtinen riippumatta mikä niveltyyppi on päissä kiinni. Niitten urien takia puslatkin tahtoo rikkoontua.
meneeks noin? en tiedä mutta eiks ne päät ole erilaisia,ei ole enään puslallista iskaria mistä voisin verrata.
Posted: 29 Apr 2012, 08:23
732:sessa on puslalliset iskarit mihin on vaihdettu AVOlta tilatut uniballit kiinni.
Kannattaa varmistaa löytyykö iskareista ne urat vai ei. Vanhemmissa iskareissa ei kai aina ole. Jo ei ole niin vaihto ei onnistu.
Tässä vastaus AVOlta kun kysyin asiaa vuosi sitten:
yes it should be ok, depends on age of units, if the loop holes already have circlip grooves in them, then you are ok
if not, sorry its not possible
bearing + clips £7.00 each
+ postage £5.50
if you wish to order i need
full name. address and payment details, credit card numbers etc
i hope to be of help
avo sales
Posted: 29 Apr 2012, 08:37
ainaki mulla oli päädyt aivan erilaiset toki koneistamalla kaikki onnistuu.
uudet on toki isorunkoiset vs vanhat puslalliset pikkurungot.
