R1 kytkin
Posted: 27 Jul 2007, 00:16
by Taisto
Kovasti puhutaan kytkimen "vahvistuksesta". Miten tämä hoituu helpoiten kaasari R1 konessa?
Posted: 27 Jul 2007, 13:44
r1 koneen kytkimen halpa vahvistus tapa on laittaa painelevyjä (kuppilevy)päällekkäin(2-3) kpl. toinen mahdollisuus on ostaa kisa pääty jolloin kytkin muuttuu kierrejousi kuormitteiseksi. kuppilevyillä pärjää ihan hyvin. vaihtaminen on mikä kytkimen särkee. ylösvaihtaminen ilman kytkintä niin kestää paljon paremmin.
Posted: 28 Jul 2007, 08:21
lautasjousen/kuppilevyn lisääminen on helppoa ei tarvitse jousen lisäksi kuin uuden tiivisteen,kuusiokoloavaimen ja 10mm lenkin.
itselläni kytkin on toiminut kahdella päädyllä moitteetta,käytän kytkintä molempiinsuuntiin vaihtaessa.
jurvassa moottorin vaihdon jälkeen varakoneen kytkin luisti kahdella päädyllä ilmeisesti levyjen kuivuuden/turpoamattomuuden takia. laitoin kisaan kolmannen päädyn jolloin luisto loppui mutta kytkin polkimen liike oli luonnoton.eräs mp mekaanikko sanoi että kolmas jousi päällekkäin tekee siitä kasattuna liian paksun jolloin jousi jo "nyrjähtänyt"???
eilen otin kytkimen auki ja huomasin etteivät päädyt olleet enää tarkasti päällekkäin vaan olivat pyörineet keskenään eri asentoihin. ilmeisesti kolmas/alin levy oli tehnyt jälkiä ja raapinut alumiiniä kytkimen runko osasta missä on kierre pultille mitkä aukaistaan ensimmäisenä pakettia purettaessa.
otan nyt kolmannen päädyn pois ja toivon että levyt on turvonnut ja kytkin pitää,toki vaihdan uudet öljyt+suodattimen...ja otan ahvenistolle varakoneen mukaan
Posted: 28 Jul 2007, 17:50
poltin kaksi kytkintä kun vaihdoin ylöspäin kytkimen kanssa
. en varmaan osannut vaihtaa oikein
. tahto kiekat "jalattomalta" karata aika korkeiksi.
kytkin maljan ja kuppilevyn väliin kuuluu rosterinen rikka jonka pitäisi estää maljan kuluminen.
Re: R1 kytkin
Posted: 10 Feb 2010, 11:02
Onko se toi numero 14 mitä laitetaan päällekkäin? Vai joku muu,mikä
Montako niitä tarvii laittaa, riittääkö yks lisää vai useampi?
Aikaisemmin ollut vaan noita "perinteisiä" kierrejousillisia kykiä niin täytyy hieman kysellä.
https://windmillcycles.dealermind.com/b ... ge_id=5374
Re: R1 kytkin
Posted: 10 Feb 2010, 16:45
juu just se 2kpl päällekkäin,ne riittää älä laitä kolmea.
Re: R1 kytkin
Posted: 10 Feb 2010, 16:54
Kiitos ja kumarrus
