Ladan perä
Re: Ladan perä
:?: jätänkö tilaamatta. voi nuo halvemmat olla vaikka samoja...
voin kyllä tilatakkin, jos vain haluatte.
vastatkaa. kiitos.
Re: Ladan perä
kippo wrote:huvikseni kyselin paikalliselta stefa/laakeri toimittajalta niin saattas löytyä viton stefaa 16.90:-kpl mutta asia selviää huomenna tarkemmin laitan tähän kun asia selviää
nyt asia vasta selkis
20:- pitäs kappaleesta saada niin lähettelisin postipusseissa jokaiselle halukkaalle
jos kiinnostaa niin soitelkaa
0505613986
slugmika
Re: Ladan perä
Post by slugmika »
meille 4 kpl kiitosh
juha.j
Re: Ladan perä
Post by juha.j »
onko porukka vaihtannu nuita pinjon pyörän laakereita?? kun ei meinannut millään löytyä vastaavia ainakaan skf:ltä
poskilaakerit löytyi kyllä uudet....
Re: Ladan perä
Omaan vaihdettiin kaikki laakerit. Kaikki uudet löytyy myös muistaakseni skf:ltä Olisko niin että sisempi pinjonin laakeri oli hankalampi tapaus, mutta löyty lopulta ja maksoi vaatimattomat 180€ :shock:
Pitänee katsoa kun raapustin kaikkien numerot noihin räjäytys kuviin.
Re: Ladan perä
Muistaaks joku skf:n numeroo ladan vetarin laakerille?
Re: Ladan perä
viton stefoja ladan perään
0505613986[/quote]
Marko
Re: Ladan perä
Post by Marko »
Oletteko kasanneet ladan pinjonin käyttäen alkuperäistä laakerien välissä olevaa puristusholkkia vai onko se kiristyksen jälkeen vaihdettu sorvattuun teräsholkkiin?
Marko
0415024946
Re: Ladan perä
fordsonni kiinteellä holkilla nipussa.kuulemma joku peräguru oli heittäny kuikkaan ensimmäiseksi puriseholkin ja laittanu kiinteällä.vanhamies tehny mun perät ja teki holkin vaan jostakin suunnilleen sopivasta putkenpätkästä ihan rälläkkä sovituksella (nollavälys),tällä asennuksella ajettu jo vuosia eikä mitään ongelmaa siltäosin.lautaspyörän pultit on löystyny ennen mutta nyt momentti 115nm niin jo pysyy.
Marko
Re: Ladan perä
Post by Marko »
No onko jollain tiedossa ladan perän kiristysmomentteja?
Marko
0415024946
Re: Ladan perä
olikohan jossain jarin viestissä momentteja, en muista.
Re: Ladan perä
joskus vein perän lammille rallinetissä mainostaneelle "sikarimiehelle"-20 vuotta näitä tehny-.äijä katto välyksen käsin -ei tässä kelloo tarvi- pinionin mutterin veti 1.5 metrisellä varrella kiinni -pitää olla lujassa- öljyä laita 2 litraa ohjeen kera.
perä oli ns. jumissa,kiinteä holkki oli rypistynyt kasaan ja öljyt lensi pitkin peräluukkua. 10min/70e...oli halpa...en suosittele
Re: Ladan perä
Mä olen säätänyt välykset sormituntumalla ja pinionin vetänyt lukkoon kiinni täysillä ilman momentteja ja holkkina on Ladan vakio.
Varmaan hirveä tuuri, että ei ole mikään hajonnut/irronnut.
Re: Ladan perä
sulla tota tuuria on muutenkin riittänyt,vielä?
Re: Ladan perä
toistaiseksi :|
