JK 716 FIN+Muutama aloittelijan kysymys
Tervehdys arvon Locost kansa
Olen tässä jo jonkin aikaa tutkinut foorumia ja etsinyt vastauksia kysymyksiini. Kyllä laji kiinnostaisi kovin, tosin tämä nykyinen työni "hiukan" haittaa kaikkea harrastamista.
Mutta mutta, meinasin nyt vakavasti kasata tuollaisen kulkineen ja kerran runko pitää tehdä itse niin meinasin samalla tekasta niitä kaksin kappalein.
Siis muutamat asiat ovat jääneet minulle hieman auki vielä. Toki tuon kirjan olen jo tilannut ja sitä odotellaan tuolta saarivaltiosta saapuvaksi muutaman viikon sisään, mutta udellaan nyt täältäkin.
1. Jos teen itse rungon, runkonumerohan kulkee juoksevassa järjestyksessä, mutta mistä saan tietoon tuon numeron itselleni ja missä vaiheessa?
Saako numeron vasta ekassa katsastuksessa?
2. Entäs tuo katsastus kortti? Ilmeisesti kun auto on valmis?
3. Tekeekö ihmiset itse penkit vai käyttääkö joku kaupan penkkejä? Lueskelin tuosta itse tehdystä ja jäin hiukan kaipaamaan kommentteja?
4. Kuituosien hankinta? Onhan tuo lujitemuovipuoli melko tuttua itselleni (joskus opiskellut oikein tuota alaa) mutta kenellä suomessa on moiset muotit ja ketä noita tekee?
Tuossa nyt muutamia kysymyksiä alkuun, varmaan tulee matkan varrella paljon paljon lisääkin, mutta aloitellaan näillä.
Katsotaan sitten tuleeko tästä mitään sen enempää vai tuleeko tästä ehkä vaan lelu itselle
no kun ei muut tunnu kerkiävän vastata niin minä kokoan hiukan ajatuksia.
1. runkonumeron saa kun auto alkaa olla valmis. elikkä just ennen runkokatsastusta. tällä yritetään pitää lista "todellisena". jos kaikille annettas numerot aloittaessa niin keskeyttäneitä olis autoissa joukossa.
2. kortin voi tilata akk:lta kun auto on saanut numeron ja menossa runkokatsastukseen.
3. penkkejä on käytössä uretaanisia paikalleen valettuja ja fia kuppipenkkejä. kuppipenkki komeempi (hankala saada käymään hyvin) mutta valetulla saa paremmin ajoasennon sopivaksi (vaatii erillisen niskatuen).
4. meidän osista tehtyjä muotteja alkaa olemaan useammassa paikassa. kannattaa kysellä. meiltä saa valmista sarjaa (6 osaa) matalalle ja korkealle keulalle riippuen käytettävästä koneesta.
ps: kannattaa säästää aikaa ja ostaa valmis runko kellosalolta jos niitä löytyy vielä hyllystä kun on kauppa käynyt. voi kaiken rakentamiseen liikenevän ajan laittaa kasaamiseen. millekkäs moottorille olisi auto tehdä?
uretaanista paikallaan valetun penkin kustannus pyörii 20-50e kieppeillä riippuen montako satsia urtsua menee harjoitteluun ja millä penkin pinnoittaa.mitälie kuppipenkit maksaa mutta ei niitä tuohonrahaan kuitenkaan saa ja valupenkistä tulee "henkilökohtainen" eli siinä on varsin hyvä istua ja ajoasennon pystyy muokkaamaan lähes millaiseksi vaan (itselläni aika makaava)
1. Ok eli siis runkokatsastus=>valmis auto?markku wrote:no kun ei muut tunnu kerkiävän vastata niin minä kokoan hiukan ajatuksia.
2. Jep jep perus setti siis
3. Pitänee tehdä uretaani testi. Onhan tuosta tehty kaiken näköisiä kikkaroita ja muotteja aikoinaan.
4. Vaikuttaako tämä runkoon? Eli jos korkeampi setti niin onko myös runko korkeampi? Ei kai?
Hmmm.. Materiaalit itselleni 0€ toisaalta aina lasken työlleni palkkaa koska tuonkin ajan voisin tehdä jotain mistä tuota rahaa saa? Vehkeet ja vermeet löytyy omasta takaa, pitänee tehdä laskelmia. Itse tehtynä kuitenkin houkuttelee enemmän.
Jos nyt pari runkoa teen tulee toinen mopon koneelle jahka kaverin kauppaan tulee sopiva luovuttaja ja toinen tulee varmaan auton koneelle.
Suur kiitos näin alkumetrien vastauksille!!!
Joo kiitosta vaan kaikista vastauksista, kyllähän noita kysymyksiä varmaan ilmenee matkan varrella huomattavasti kun tuon rojektin saa kunnolla polkaistua käyntiin.
Tosin pitää jossain vaiheessa päästä livenä tutustumaan tuollaiseen autoon, silloin hiukan paremmin hahmottaa miten noita on tehty.
Että jos joku tässä Turun nurkilla tuollaisen omistaa tai rakentaa niin vois vaikka ilmoitella joskos pääsis tutustumaan.?
Minut saa kiinni seuraavista:
040 552 8829
040 552 8829
No nyt pitäis kone olla laivan kyydissä tulollaan suomeen päinmarkku wrote: millekkäs moottorille olisi auto tehdä?
Kone on vankkaa japanian rautaa ja JIS hevosvoimia Eli kyseessä 4 AGE Black top.
Nähtäväksi jää jaksaako tuota ikinä rakentaa paikalle asti. Pitäisi löytää meinaan jostain kelpo aski tuohon ja oikeestaan ainoa varteen otettava taitaa olla Getrag 245/2.00 T eli sportti getrag jossa suora vitonen.
Sitten pitäisi kaikki saada vielä sopimaan keskenään ja vielä toimimaankin
No kun halvalla koneen sain ni pakkohan se oli ottaa. Kai tuosta eroon pääsee jos siltä tuntuu?
Perkaleen kirja saisi kanssa hiljalleen tulla tuolta Englannista
Pääsis lukemaan sen ja sitten voisi aloitella tuota itse rungon tekoa.
Alfamerilta olis kirja ehkä tullu nopeempaa..
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=HH636
No hyvähän se näin jälkikäteen "neuvoa"..
Tuolta mä sen tilasin. Toinen painos kaikki suomesta loppu ja ei tietoa kuinka nopeasti saavat suomeen. Eli luulen että netin kautta olisi tullut nopeammin?TK707 wrote:Alfamerilta olis kirja ehkä tullu nopeempaa..
