Vauhdin surma
Re: Vauhdin surma
velipojan roadsportti imppiin menis tommonen samanlainen cortinan/taunuksen jarrukitti kun locoon mutta leveemmällä satulalla ja jäähy levyllä.löytyyks r&d. ltä semmonen kitti vai pitääks ostaa kaikki osat erikseen?
Re: Vauhdin surma
löytyy valmis kitti 22mm levylle. m16 vented.
Re: Vauhdin surma
höh,en löytäny r&d.n sivuilta tommosta kittiä.Mika Hirvonen wrote:löytyy valmis kitti 22mm levylle. m16 vented.
Re: Vauhdin surma
hmm totta. Ei taidakkaan enää olla kittiä levyn kanssa. Tossa on satula mutta levy pitää valita erikseen http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=13897
Re: Vauhdin surma
mites toi satula eroo tästä jos ottaa leveimman (20-22mm levyille) muuta kun hinnassa
http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=10498
Re: Vauhdin surma
kokeillaas vielä kerran. http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=13899
ton pitäisi olla powerlite satula m16 adapterilla, m12 kierteellä ja 22mm versio. Pikkasen halvemmasta versiosta puuttuu toi adapteri ja toi kallis malli olikin midilite.
Re: Vauhdin surma
Mika Hirvonen wrote:hmm totta. Ei taidakkaan enää olla kittiä levyn kanssa. Tossa on satula mutta levy pitää valita erikseen http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=13897
tossa mallissa oli nuo satulan männät aika erinlaiset kuin noissa muissa
näin ilman suomennusta pelkistä kuvista tulkituna
Re: Vauhdin surma
niin,mikä on midi ja powerliten ero?kippo wrote:Mika Hirvonen wrote:hmm totta. Ei taidakkaan enää olla kittiä levyn kanssa. Tossa on satula mutta levy pitää valita erikseen http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=13897
powerlite on max.750kg autolle ja imppi menee vähän yli.
Re: Vauhdin surma
Linkin Midilite: 38.1mm männät ja 21.1mm paksuinen jarrulevy ja halkaisija max 310mm.
ja vastaavasti Powerlite: 35.1mm männät ja 21,9 mm paksuinen levy ja halkaisija max 285mm
Midiliten männissä pölysojat ja olettaisin, että palojen pinta-ala suurempi kuin Powerlitessa.
Midilitejä löytyy vieläkin suurempia, mutta nissä ei ole oletuksena noita taunukseen sopivia adaptereita. Varmaan erikseen soittamalla/sähköpostilla saa semmoisen paketin, kuin haluaa.
Carl nimisen kaverin kanssa keskustelin viimeksi: carl@rallydesign.co.uk +441227792792
Re: Vauhdin surma
ok.
eiks toi powerlite setti 265mm levyllä rupee oleen maksimi 13" vanteeseen,ei sinne pal suurempaa mahu?
pointtina vaan se että riittääkö powerlite imppiin eteen, vai olisko midilite isommalla palalla mut n.265mm levyllä varmempi vaihtoehto?
Re: Vauhdin surma
Takamoottoriessa Impissä varmaan takajarrut suhteessa tärkeämmät kuin Locostissa. Luulisi, että Powerlitekin riittäisi eteen.
Re: Vauhdin surma
ei ole mulla takana prätkän satulat ja ja 255mm levy,paloilla ajettu kaksi kautta ja ensi kesänä pitäisi pysäyttää vielä vauhdin ahtimen kanssa edessä dynalite ja 260mm levy,265mm levyllä voi tulla ahdasta,eikä ole jäähdytettyjä levyjä ja hyvin on jarruttanutTakamoottoriessa Impissä varmaan takajarrut suhteessa tärkeämmät kuin Locostissa. Luulisi, että Powerlitekin riittäisi eteen.
Re: Vauhdin surma
No mutta sulla on se diffuusori imemässä takapäätä kiinni rataan. Eihän siinä tartte kun nostaa kaasua ja auto hidastuu paremmin kuin Locost
Re: Vauhdin surma
käykö toi wilwoodin jarrubalassivaijeri suoraan wilwoodin balancebariin?
velipojan jarruosat tuli ja tätä seikkaa vähän ihmeteltiin kun ei mennyt bolt-on
Re: Vauhdin surma
Mulla ainakin käy. Onko molemmat varmasti Wilwoodin tuotteita? Rallydesignin omat osat ei ole yhteensopivia wilwoodin osien kanssa. Wilwoodin balance barissa on semmoset isot prikat välissä ja säätimessä on sininen nuppi.
