Kardaanitunnelin muokkaus, taka-akseli, maavara
Jatketaan sitten takatukivarsien pituuksilla. Ilmeisesti kirjan pituusmitoista (kuvan 7.16.) 305mm on "oikea"?
Tupakkiaskin kanteen piirtämäni luonnoksen mukaan takatukivarret laskeutuvat eteenpäin eivätkä ole yhdensuuntaiset ajokorkeudessa. Eiks niin? (selasin kisakuvia mutta ei missään edes pilkistä nuo takatukivarret).
Kardaanin laippa tulee hieman vinoon ylöspäin ajokorkeudessa... Voisikohan tätä kompensoida ja hitsata akselin korvakkeet hieman takaviistoon (EDIT: ei etuviistoon niinkuin ensin kirjottelin. Jos siis ajatellaan että laippa on hitsattaessa pystysuorassa).
Ei taida rikkoa mitään sääntöä?
käsittääkseni akselin voit kääntää mihin asentoon haluat, kunhan laippa vaan on eteenpäin olen kuullut, että jotkut ovat käyttäneet jokseenkin 3 asteen kulmaa kardaanin suhteen, en tiedä onko asteet edes,sieltäpäinkään. tee vähintäänkin toiset tangot pituus säädettäviksi, niin voit muuttaa kulman halutuksi
Kardaaneissa olevaa ristiniveltä ei oikeasti edes saa laittaa ihan luotisuoraan akselin kanssa. Jos näin tekee, kuluu laakeri nopeammin väljäksi.
Kummallista mutta totta.
Perustuu siihen, että neulalaakerin neulan pitää liikkua senverran, että se pääsee pyörähtämään ainakin kokonaisen kierroksen. Muten se kaivaa itselleen montun.
Näin lyhyesti selitettynä, siis.
3 astetta kuullostaa ihan passelilta.
The older I get, The faster I was.
Sain häkkyrän eilen rullaavaksi ja pitihän heti tehdä jousitus testi, eli pomppia rungon päällä .
Taka-akselin murkula ottaa aika helposti kardaanitunnelin takapään poikittaiseen putkeen, saako sitä pätkää poistaa ja tehdä ylemmäksi uuden?
Ei se varmaan monesta sentistä ole kiinni, mutta ei viitsisi alkaa murkulaa silpomaan.
Iskareiden alasilmukat kiinnitin samaan pulttiin millä on myös ylempi uniball akselissa kiinni, onko jollain jo toimivan auton omistajalla iskari salla tavalla kiinni, eli onko paikka hyvä?
