Iskunvaimennus ja jouset
Mites on onko Gaz:lla ja Avo:lla eroja? Kuinka moni ajelee Gaz:n iskareilla? Ilmeisesti tuo Avo on suositumpi, mutta onko selkeää syytä?
Entäs jousien jäykkyydet. Mitä tuollaisessa autonkoneisessa porukka on käyttänyt?
avo :ja saa kellosalolta gaz:eja on tilailtu englannista.
etujouset auton koneisissa 325- 400 lbs tuuma
takana 130-200 lbs kaikilla variaatioilla on menty lujaa, vasta kello kertoo mikä on mikä on nopein yhdistelmä.
yhden kauden kokemuksella voin kertoa että se mikä tuntuu hyvältä ei ole nopein.
Lainaan tätä threadia niin ei tarvi aloittaa uutta.
Kyselin maailman suurimmasta ulkoilmamuseosta iskareita(Gaz) ja ne haluaisivat väkisellä myydä GP-sarjan iskarit alumiinirunkoisena. En nyt mistään pikaisesti löytänyt mainintaa että saako ne olla alumiinirunkoiset vai onko ainoa sallittu iskarimalli teräsrunkoinen.
Jatkokysymyksenä vielä että mikäli sallittu niin onko vastaavaa hyötyä ottaa noita alumiinirunkoisena?? Hintaero n.23€/kpl.
Mielestäni alumiinirunkoista Gaz GP:tä ei ole, vaan alumiinirunkoiset on "SA". Sillonhan se ei kävis.M200 wrote:Lainaan tätä threadia niin ei tarvi aloittaa uutta.
Jos se on eri sarjaa niin sittenhän se on selvä juttu, mutta näin se heppu kirjoitti:
I would recomend our Gold range for racing.
These are semi aluminium with adjustable damping and ride height.
Cost is £400.00 / set including springs
These are GP series but in aluminium.
We can supply GP series in steel at £330.00
Minkälaista materiaalia tuo semi alumiini sitten lieneekään??
Jaa, tuolta löytyy tosiaan "Gold" (erikseen on otsikko GP kummiskin, olisko tuo se entinen SA ): http://www.gaz-shocks.co.uk/product.htmlM200 wrote:Jos se on eri sarjaa niin sittenhän se on selvä juttu, mutta näin se heppu kirjoitti:
Eikös nuo ole aika halvat muuten!
Re:
mites noi iskareiden ulosjousto vaijeri...jos vaijerilla kuristaa 13" iskarin 12 tuumaseks..mahtuuks sääntöön??Jari wrote:Mitenkäs nuo iskareiden pituudet? Säännöissä on 12" ja 13" joku ajelee 13" ja 13" mutta kun mulle tyrkytetään 12" ja 11,5"
Toki nuo 11,5" saa sopimaan tuohon, mutta saako niillä tulla kisaan?
Sitten vielä, onko noissa muita eroja? Eli kun tuo 11,5" on merkattu takaiskariksi valmistajalla?
tuleeks noista vaijereista paino% vai meneekö vakaaja lisään??
Re: Iskunvaimennus ja jouset
Mun mielestä ei ole sääntöjen mukaista.
Eiks iskarin pituus pidä olla max ja min mitaltaan sääntöjen mukainen kun auto rataa kiertää. Eli varpilla 13 muutettu 12 tuumaiseksi tuntuis olevan sääntöjen vastainen......prosenteillakin. Vai miten tulkitaan
ok,eli sinkillä ei saa kuristaa iskarin "auki" mittaa
mut kuuluuks noi vaijerit muuten kategoriaan -mikä ei ole erikseen kielletty on sallittu?? niistä(kään) kun ei ole mitään puhetta säännöissä.
Kaippa niistä ei tarvi olla erikseen kieltoa jos auto rakennetaan kirjan mukaan ja ei näytä olevan kirjas mitää rajoitin remmiä etu eikä taka iskareiskaan. Mitä järkeä on sääntötarkennuksella iskareiden pituudesta jos niitä saa muuttaa kotkauksilla Rakentakoon kaikki vapaasti vakaajan eteen jos haluaa ettei auto kallistele jne. luonnollisesti prosenteilla Vai lisätäänkö sääntöihin pykälä rajoittimet sallittu 3% painolisällä? Pidetäänkö nettiäänestys vai kuinka toimitaan?
Iskareita ei ole rajattu pituuden takia meidän sarjaan, vaan ettei tarvitsisi pärjätäkseen ostaa 1000€ maksavia nelisäätöisiä. Että alusta saadaan toimimaan oikein (ja turvallisesti), pitää ulosjousto rajoittaa halutuksi.KakeK wrote:Eiks iskarin pituus pidä olla max ja min mitaltaan sääntöjen mukainen kun auto rataa kiertää. Eli varpilla 13 muutettu 12 tuumaiseksi tuntuis olevan sääntöjen vastainen......prosenteillakin. Vai miten tulkitaan
Iskareissa riittää että etuiskareissa on 120/85 osat ja takana 130/90 osat. Tämän myötä kaikki on samalla viivalla iskareiden suhteen eikä tarvi pähkäillä mitkä autoon sopii. Asennuksesta autoon ei ole mainintaa.
Mikalla oli edellisellä kaudella ulosjouston rajoittimet käytössä, ja minäkin oon tästä asiasta käynyt aikoinaan keskustelua. Ulosjouston rajoittimet eivät ole sääntöjen tai luokan hengen vastaisia.
