Donor-osat 2008?
Donor-osat 2008?
Noniin, about kaikki foorumin aiheisiin liittyvät ketjut luettu ja 100+ sivua maailmallakin.
Muutama tarkentava tai jopa tyhmä kysymys kun valtaosa näistä luovuttaja-autoista on ennestään tuntemattomia:
1. olka-akselit: Taunuksen käypäset vuosimallit? Onko 70-82 ok (Cortina III, IV, V valmistusväli)?
2. etujarrut: kannattaa Taunuksen etujarrut jättää samantien ottamatta jos radalle mielii (jos maksaa centtiäkään)? Onko jotain niihin liittyvää joka kumminkin pitäisi olla tallella?
3. ohjausvaihde: kirjassa Escort MK I tai II. Maailmalla foorumeissa puhutaan, että sillä saa hienon bump steeringin aikaiseksi, joka hankala korjata. Sierran o-vaihde taas helpompi tältä osin. Kommentteja? Asia, jota ei kannata miettiä?
4. rattiakseli nivelineen: Sierra? Vuosimallilla väliä? Vai joku muu?
5. Fordin taka-akselit: Escort vai joku muu? Mikä on enkkuakseli? Mikä on ns. iso Atlas? Suosituksia?
6. Ladan taka-akselit: mistä mallista? Kaikki 1xxx tai 210x -mallien akselit ok?
7. joku muu taka-akseli?
8. levyjarrut taakse: miten em. akseleihin helpoiten jos ei vakiona? Mihin helpoin/halvin?
En keksi nyt muuta käytettynä hommattavaa (paitsi kone ja loota) mutta näillä tiedoin alkuun. Kaikki vinkit tervetulleita.
Kiitos.
Kiitos.
Re: Donor-osat 2008?
Juuri noin!
Varmaan Taunuksenkin jarruilla pysähtyy, kun on kunnon palat. Satulat ovat vaan turhan painavat.
Jousituksen liikkeet niin lyhyet, joten ei kauheasti merkitystä. Sierran hammastanko aivan liian leveä meidän sääntäjen mukaiseen runkoon.
Sierra käy oikein hyvin, vuosimallilla ei varmaan väliä. Saa sovitettua varmaan lähes mistä tahansa autosta.
Enkkuakseli = Ford English akseli, joka nimensä mukaisesti tehty saarivaltiossa. Purkautuu eteenpäin. Melko kevyt ja kohtuu kestävä. Välityksiä ja lukkoja löytyy.
Iso Atlas ollut käytössä isomoottorisissa Capreissa sekä ralli Escorteissa. Vahva ja painava. Kalliit osat.
Halvat osat (lähinnä lukko). Lähes yksi yhteen kopio "enkkuperästä"
Juuri noin!
Tässä vielä keskustelun vuoksi esimerkkikuvat enkkufoorumilta (J.Ison) tuosta Sierran ohjausvaihteesta vs Escort. Tekijä puhui rungon olevan varsin lähellä kirjan versiota ("bookish"). Tiedä sitten onko etupäässä muutoksia. Paljaalla silmällä näyttää mittasuhteiltaan vakiolevyiseltä.
Escort:
Lyhennetty Sierra:
Mun silmään tuo Sierran rackin runko on lyhyempi kuin Escort? Lyhennyksellä varmasti tarkoitetaan vain noiden hammastankojen päiden lyhentämistä, jolloin raidetangoista tulee pidempiä? Onko tuon prokkiksen logiikka mielestänne ok? En ymmärrä itse rackin leveyden ja raidetankojen pituussuhteiden vaikutusta.
Escort:
Lyhennetty Sierra:
Ettei vain olisi keskeltä lyhennetty tuota Sierran hammastankoa... Keskellä oleva sileä osa olisi sorvattu "paikka".
Jos vain lyhentää hammastankoa niin liikevara pienenee.
Lyhyellä hammastangolla pyritään siihen etteivät renkaat kääntyilisi joustoliikkeen takia - tämä on se "bumb steer". Eli että raidetangon nivel ja tukivarsien nivelpisteet olisi hyvä olla suurin piirtein samalla linjalla.
Hammastangon päässä oleva nivel tulisi saada mahdollisimman lähelle eturipustuksien nivelpisteitä (kuten myös raidetangonpään ja navan nivelpisteet) näin BumbSteer saadaan minimoitua. Mutta kuten jo yllä todettiin ovat joustoliikkeet niin pieniä, ettei käytännön merkitys ole valtava käyttipä kumpaa tapaa tahansa.
The older I get, The faster I was.
Ladoissa on erilaisia perävälityksiä. Mikä on sopiva riippuu sitten mm. moottorista ja vaiheistosta. Kattele tuolta: http://www.ladakerho.fi/info/muut/voimansiirto.htm#002Tony wrote:Kokeillaanpa jos 3. kerta toden sanoisi: Eli onko ihan sama mistä Ladasta se on peräisin (kaikki samoja tms) vai onko joku malli suositeltavampi? En ole laatokan akselia ikinä nähnykään eikä viitsisi semmosta ostaa summanmutikassa.
Kiitos.
Itsekin saattaisin auton koneiseen laittaa Ladan perän. Mopon koneiseen enkkuperä koska löytyy ne pitemmät välitykset niitä kaipaaville (jopa 3.54).
Tuolta esim saa uutta laatuskan lukkoa:
http://www.autotuontijuhajunnikkala.fi/hinnasto.htm
Itse pistin ilmon tuonne ladakerhon sivulle ja toinen vastaaja tarjosi mulle lähes täydellisen paketin, eli perä ja lukko ja hintakin oli kohdillaan.
Muistutukseksi, Fiatin lukko sopii laatoskan perään vain rattaan kiinnitys reikiä avartamalla, eli melko helpolla.
Ja kyllä noihin laatoskan periin saa ihan mitä välitystä haluaa vaikka 2.0 kunhan tilailee koneistamosta
