HRF Alastaro 08
HRF Alastaro 08
Ilmottautuminen alkanut Alastaron kisaan.
Onko kenelläkään tietoa perjantain harjottelumahdollisuuksista?
kattokaas kaikki että autonne varmasti sammuu päävirtakytkimestä kun tuolla pikkukisoissa oli leimasetä tarkkana ja kysyi sitä ensimmäisenä...eikä muuten mun auto sammunu.
nyt saattapi kirsi tutkia ko. asiaa muiltakin kun näkee mun kats.kortissa merkinnan tästä asiasta.(vika tietysti korjataan alastaroon)
ei millään pahalla mutta ote meidän säännöistä
6.7 Sähköjärjestelmä
Sytytysjärjestelmä on vapaa. Starttimoottori, laturi ja akku ovat pakollisia ja auton pitää voida käynnistää ilman ulkopuolista apua. Auto pitää myös varustaa päävirtakatkajsijalla. Katkaisija sijoitetaan niin, että sekä kuljettaja ja ratahenkilökunta pääsee siihen käsiksi. Sen pitää katkaista virtapiirin ja sammuttaa moottorin.
Mahtavaa!! 10 Locoa viivalla!!
Vielä kerran sori KAIKILLE niille joihin törmäilin!
Ei ollu tarkotus, ihan omaa taitamattomuutta..
Aika-ajo/reeni: Järkyttävän liukasta, sutas vaan eikä kääntyny mihkään.. Lähtöruutu 16. kaikkiaan.
Kisa: Onneks hieman rata kuivi. Alko auto pelaan ihan kivasti.. Ehkä paras lähtö ikinä.. Ekasa kurvisa 6-7. Sitte ekalla kierroksella törmäilin Tomiin Lemminkäisesä ku lähin koittaan eelle märältä, no eihän sielä mitään jarrutus pitoo ollu ja kolisi. Tomi pyörähti. Sitte pari kierrosta myöhemmin kolistelin samassa paikkaa Mikan kanssa ihan samasta syystä..ja samoin seurauksin.. Myöhemmin Mika tuli eelle jossain kohtaa ja meni menojaan. Ajelin kisaa punasen subben ja riisikupin kans.. Kierros jäljellä, Mika oli pyörähtäny maalisuoralle tultaessa, pääsin eelle. Las Palmasissa Mika syöksy eelle ja ite hädissäni pyörähdin. Tomi ja Toni tuli kans edelle. Kauhee kiihdytys Tonin perään, sain hyvin kiinni, mutta sitte Lemminkäisessä sama tarina, ku aiemminkin..
(jos ei opi kerrasta niin ei näköjään kahdestakaan..) Koitin sitte olla ees vähä "herrasmies" ja päästin Tonin suosiolla edelle.. Ite maalissa 5. Jonkinlainen oikeus onneks voitti ja kaikki joihin törmäilin maalissa mua ennen..
Et silleen tällä kertaa..tai jotain..
Joutu tekeen pikku kierroksen kisan jälkeen ja soritteleen ihan olan takaa, mut onneks kaikkia oikeestaan vaan nauratti..
Tais olla musta sävyset liput hukassa Alastarolla, ite olisin ainaki itelleni antanu ainaki pari varotusta ja musta/oranssia!!:D Melekeen pelotti ajaa iliman etukatetta, ikävästi nostaa konepeltiä suorien päissä!!
Onnittelut Tomille ja Jarkolle kirkkaimmista mitaleista!!
alastarosta tuntuu tulevan perinteinen kisa jonka jälkeen tarvii ryhtyä lasikuitu ym maalaushomiin
perjantaina kuivalla sain auton aikas hyvään iskuun mutta lauantaina kun satoi vettä ei enään pelannukkaan niin hyvin
warm up oli lähestulkoon jäärata ajoa oli kyllä niin tautisen liukasta.
aika ajoon vähän vähempi yritystä peliin mutta kuiteskin vasta 10 ruutu ja 2 locoissa,paasikivi fiatilla paalulle.
lähtö onnisti aika hyvin nousin ehkä 7 paikalle heti jarkon peesiin,sitten lemminkäisessä terolla oli vissiin puurot ja vellit sekaisin kun tuli miljoonaa kylkeen vaikka ajoin tosi ulkona siinä vaiheessa.osumia tuli oikeestaan kaksi jälkimmäinen käänsi keulan oikeeseen suuntaa mutta tero ja mika pääs edelle.sitten takaa ajoon ja tiukkaa vääntöä mikan kanssa pääsin kahdesti ohi ja mika paikkas molemmilla kerroilla takasin,kahdesti tuli erittäin lievästi osuttua mikan autoon
sorry.
sitten meni taas yliyrityksen puolelle ensiksi 360 astetta pääsuoran päässä ja kahdesti lemminkäisessä hiekoille.sain ajettua molempien rallycross suoritusten jälkeen pietilän subben ja tonin kiinni ja tonista pääsin ohi muutamaa kierrosta ennen maalia ja mikan sain kiinni hänen spinnauksen takia.olis ollut vielä kisaa mikan kanssa mutta kisa ajettiin lyhyempänä 12 kierroksisena wet racena joten maalissa locojen kolmas.
muöhemin tuloksiin lisättiin mulle 10 sekkaa keltaisilla ohituksissa joten putosin sijalle 5.tuosta penaltysta olis voinnu ruveta väitteleenkin mutta eipä eipä juuri kiinnostanu,kyllä toni hyvin ajoi ja oli pyttynsä ansainnut.....hei juo toni vaikka OLUTTA siitä
kävin vielä illalla ajamassa talven varalle varastoon ja toinenkin etulokari alkoi repsottaan,auto on hieman ajetun näköinen mutta teknisesti ehjä joten ens vuonna taas ajetaan.
en muista nähneeni noin kivaa lähtöä
. armotonta vääntöä lisänä osumia ja ulos ajoja. penkalla ainakin oli kivaa
. tomillakin hiukan liikaa virtaa suonissa
. ei monesti ole samassa lähdössä ollu 2x ulos 1x 360 astetta 3-5x osuma
. sää sotki asiat aikalailla lauantaina. perjantain reeneissä ajettiin kuitenkin useamman kuskin toimesta hyviä aikoja. oli kiva että autoja oli näinkin paljon viivalla. ensi kaudella pitäisikin sitten olla joka kisassa 10-15 autoa. jos hyvin menis talvi niin ehkä enemmänkin
no joo yhtä tuskaa ja kivaa ,autoa ei saatu kääntymään ei millään ja lukkokin alkoi luistamaan, tai mahdollisesti luisti jo hämeenlinnasa. välillä luisti perä ja välillä keula ja jos nämä vaihtelee 4 kertaa saman kurvin aikana, niin ei oikein saa luottoa autoon. maanantaina tilataan uusi lukko autoon ja yritetään saada kemoran reeneihin paikoilleen, niin nähdään oliko vika siinä vai onko se pelkästään käsissä.
tervetuloa uudet kuljettajat joukkoon tummaan.
