Bensa tankit
Re: Bensa tankit
eiks sinne pitäs mennä vitonenkin kuhan konehuoneelle koteloi loput
Re: Bensa tankit
JAZ tankeissa on huono vaahto, ei kestä bensaa ja alkaa murentua. Kannattaa varautua siihen hankkimalla kunnon iso bensafiltteri ennen pumppua. Tankissa olevat liittimet saattavat myös alkaa vuotamaan.
Saattaa olla että ovat vuosien varrella parantaneet laatua, näin ainakin pari vuotta sitten.
Re: Bensa tankit
meillä on ollut jazit paikoilla koko ajan, eikä ole ollut vaahto ongelmia, pitävyys ongelmia kylläkin, muuttei pahoja.
Re: Bensa tankit
Vaikuttaa nyt siltä että tankki tehdään itse alumiinista. Tankki tulee etujalkatilaan. Ajatuksena olisi tehdä pysty ja vaakatankin sekoitus. Täyttöaukko tulisi konehuoneen puolelle niin kuin pystytankeissa.
Mitä muita vaatimuksia on että bensa pysyy sisällä joka asennossa ja että on täynnä vaahtoa?
Onko korkilla jotain vaatimuksia?
Miten oli koteloinnin laita kun tulee pulkan alle? Joku väliseinä tankin ja ohjaamon väliin vois olla paikallaan...
Re: Bensa tankit
Tankki pitäisi olla eristetty ohjaamosta. Bensaa ei saa vuotaa ulos tankista vaikka auto menee katon kautta ympäri, eli jonkinmoinen yksisuuntaventtiili pitää olla huohottimessa.
Re: Bensa tankit
itte teetätin allusta tankin 250x250x280 pohjaan kerääjä.
kaikki lähdöt,korkin ja turvavaahdon otin edellisestä jazin 18.9L tankista.
tankin tilavuus 17.5L pitää muistaa että alastaronkin kisan jälkeenkin pitää tankissa olla 2l pensaa mahdollista näytteenottoa varten.
tankki on apparin jalkotilan perällä ja osastoitu pystypellilla heti tankin jälkeen,tankkaus moottoritilasta.
Re: Bensa tankit
ja tosiaankin tulee muistaa että tila pitää olla suljettu.
Re: Bensa tankit
Juu tankille kuoret päälle. 17-18lit. aattelin. Mistäs vaahtoa sais huokeemmin? Mitä netistä kattelin niin hinta haarukka olis 60-80e. Tungetaanko tankkiin vaahtoja niin paljon kuin mahtuu?
Re: Bensa tankit
otin vaahdon 18.9l jazin tankista sinne se oli väljä 17.5L allutankkiin tiukka,vaahdon osuus tilavuudesta noin 1/2.en tiiä paljon pitää olla mutta kuin otin isommasta tehdastekoisesta niin pitäis riittää.paloja oli 2kpl 250x250x100.
Re: Bensa tankit
Vaahtoa niin paljon kuin änkemättä mahtuu, ainakin maalaisjärjellä ajateltuna.
Täyttöreiän kohdalla on hyvä jättää vähän pois että bensaa täyttäessä näkee polttoainetason ennenkuin on liian myöhäistä.
