Page 2 of 5
Re: TRT LAISKUITUOSAT
Posted: 09 Dec 2009, 19:05
kiitos sami. saat kunhan valmistuu.
saimme tänään tallin lopputarkastettua, joten pikkuhiljaa alkaa osia valmiostumaan.
Posted: 11 Dec 2009, 23:07
by Marko
Muistutuksena vaan, että tänne täysi sarja leveillä etulokasuojilla.
Posted: 12 Dec 2009, 02:17
by tahonen
Täällä kaipailtas korkeeta settiä leveillä loksuilla. Osuis mukavasti jos olisi samoihin aikoihin "t1502" kanssa kun touhuillaan projekteja suurinpiirtein samaan tahtiin, samoissa nurkissa...pahoittelen että en ole vielä kerennyt tuolla projektiosiossa esittäytymään ja blogiakaan ei ole nyt tullut päiviteltyä tallimuuton yms takia.
Posted: 12 Dec 2009, 09:43
markolle yksi setti. ok.
tahoselle yksi setti. ok.
olis hyvä jos laittaisitte yhteystietonne esiin.
Posted: 17 Dec 2009, 00:04
by tahonen
Laitoin tekstiviestin
Posted: 17 Dec 2009, 19:45
kiitoksia toni. tallensin numeron.
Posted: 12 Jan 2010, 23:26
by tahonen
Jatkoa puhelin keskusteluun...
Nuo löysin nyt pikaisella etsinnällä
* Length: From the edge of the water pulley, to the edge of the cylinder head, the overall length is 500mm
* Height: From the bottom of the sump, to the top of the oil filler cap, the overall height is 600mm
* Width: From the edge of the oil pump filter mounting, to the front edge of the block, the width is 340mm
* Weight: 115Kgs (the Ford Pinto weighs approx 133Kg)
http://www.zetecinside.com/xr2/pictures ... onside.jpg
(Tota öljypohjaa joudun jumppaamaan vissi aika tavalla että mahtuu)
(tästä viimeinen rivi pois kun en oikein ymmärtänyt itsekään mitä yritin änkyttää
; eli pieni muokkaus)
Posted: 14 Feb 2010, 22:42
Jos pasi teet takalokareita jossain vaihees nii tee yks setti mullekki
Posted: 15 Feb 2010, 13:05
by M200
pasi.t wrote:
etulokarit, leveät tai kapeat 40 € / kpl
Kuinka leveä on leveä etulokari?
Posted: 15 Feb 2010, 19:31
sopiiko kake, että tossa huhtikuun lopussa. silloin lähtis taas muitakin osia maailmalle.
Posted: 15 Feb 2010, 19:32
koitan muistaa mitata kun menen talliin. istuu kuitenkin paremmin 205 leveän renkaan päälle.
Posted: 17 Feb 2010, 08:58
leveä etulokari on noin 22,3 cm sisältä, riippuu hiukan "upotus" syvyydestä.
Posted: 31 Mar 2010, 18:05
no niin, nyt alettais taas kohtsilleen vääntämään lasikuituosia, että jos jollain muilla kuin tilauksen jättäneillä on jotain mielessä niin olkaa hyvät ja kertokaa, seuraavan kerran väännetään sitte kesällä vasta.
tästä numerosta saa nykyään kiinni 045 3236411 päivisin ja myös iltaisin,
vanhasta numerosta on kyllä kääntö, mutta tekstarit jää välille.
Posted: 05 Jan 2011, 23:22
kevättä kohti mennään, onko lasikutituosien tarvistijoita muualla kuin kalajoella.
Posted: 10 Jan 2011, 18:03
Kukaties ainakin nokkakappale ja takalokareita pari. Ehkä kojelauta. Pitäsi vaan korkeus ehtiä mitata ensin... Nuo korkeat alkaa olla liian korkeat.
Tumpelo
