Contour HD, GoPro ja muut videokamerat
Re: Contour HD
Kartingissa taidetaan käyttää Gopro kameroita. Kansaivälisissä luokissa on kaikilla pakolliset kamerat millä seurataan kuskien ajotapaa.
Re: Contour HD
Taitaa tuo gopro olla lähes kaikissa luokissa ja tv yhtiöillä se ykkös kamera in car käyttöön. Perkaleesti niitä näkee joka urheilu ja reality sarjoissa käytettävän.Mika Hirvonen wrote:Kartingissa taidetaan käyttää Gopro kameroita. Kansaivälisissä luokissa on kaikilla pakolliset kamerat millä seurataan kuskien ajotapaa.
Marko tuossa jo tuota ebay hintaa laitteli, melkein väittäisin että sieltä saa "halvimmalla" kameran. Näillä taalan kursseilla ei paljoa jammailla ameriikan ostoksilla. 3*6m varikko teltta "laadukas" sellainen maksoi toimituskuluineen jenkkeihin muistaakseni 470 USD Homedepot malli olisi ollut 379USD Onneksi sentään suomeen ne saa tulemaan "ilmaisella" rahdilla.
Re: Contour HD
Helsinki-Vantaan kentältä jäi juuri matkaan mukaan 1kpl Gopro motorsport edition 265€
Jos joku jaksaa nähdä vaivaa ja tehdä salapoliisityötä niin selvittelee mitä muita "kelvollisia" kameroita löytyy, olen tammi- helmikuussa Singaporessa ja Hong Kongissa joten sieltä kulkeutuu myös kamerat suomeen.
Re: Contour HD
giikantti kauppaa jotain kameraa. olisko tuo mikään, ei ainakaan pahan hintainen. http://www.gigantti.fi/product/kamerat/ ... tionkamera
Re: Contour HD
mitenlie eroo vanhasta contourista muttajos kehitystä on tapahtunut niin ton vois ostaa kun on suorastaan halpa.....aattelin jo käydä hakeen normihinnallapasi.t wrote: giikantti kauppaa jotain kameraa. olisko tuo mikään, ei ainakaan pahan hintainen. http://www.gigantti.fi/product/kamerat/ ... tionkamera
edit:
toi on halpa,ebayssä alk 150e ja yli parisataa monessapaikassa, tietäiskö tietäjät miten eroo aiemmista contoureista?
Re: Contour HD
http://contour.com/products/compare_cameras
Tossa ROAMissa on kiinteä akku eli sitä ei voi vaihtaa. Toisaalta voi olla positiivista jos se vaikka pysyy paikallaan ilma teippivirityksiä. Ei löydy liitintä erilliselle mikille. Muissa uusissa Contoureissa se on.
Eli periaatteessa karsittu versio uusista Contoureista.
Tuolla on näköjään ROAMia 125€ http://www.kyparakamerat.fi/contour-c-2 ... b3dcbbb552
Re: Contour HD
toi mikkijuttu on ihan yks lysti eli lähes samanlainen kun vanhassa,eikä tosta vanhasta tullu koskaan akkua irrotettua joten tilasin ton kun sai halavalla.
Re: Contour HD
Roam on vesitiivis, ehkä sen takia kiinteä akku ja ei mikki ulostuloa..
"The award-winning design is tough, compact, waterproof to one meter, and versatile which means you can use your ContourROAM anywhere, anytime and capture all the action you want."
http://contour.com/products/contour-roam
- Tero Harju
Re: Contour HD
Taidan minäkin tilata ton Roamin, saa sitten olla kiinni satoi tai paistoi. Mikrofonin tuulisuhinat tms pienenee aika paljon kun liimaa tai teippaa mikin päälle palan vaahtomuovia ts kaasarisukkaa tms.
Re: Contour HD
Kyllä mä kehun vieläki tota EGO:a
Jarkko Kellosalo
+358505912680
-SILLANKORVA-
Jarkko Kellosalo
+358505912680
-SILLANKORVA-
Re: Contour HD
minen vakuuttunu egon minikoosta/tallennuskytkimestä,contourissa tallennuksen saa päälle/pois ajohanska kädessäJarkko Kellosalo wrote:Kyllä mä kehun vieläki tota EGO:a
Re: Contour HD
contout roam tuli ja olen vakuuttunut.ihan eri laite kun toi vanha,kehitystä on selvästi tapahtunut,perustoimiltaan edelleen samanlainen.
-suomenkielinen käyttöohje
-22g painavampi kun vanha
-takakannen kiinnitys parempi/ei enään lukitse akkua
-2kpl kiinnittimiä mukana,kameraruuvi jenka pohjassa
- 170 asteinen linssi,vanha 135
-säilytysrasia ja linssin suojus
-full hd...toki raskaampaa editoida mutta ison tallennuskytkimen avustuksella voi esim ruutuun ajaessa poikkasta tallenteen joten varsinaisesta suorituksesta jää turhat pois.
kikantti näköjään puottanu hintaa 4e kun muualta sai halvemmalla
Re: Contour HD
tulihan aikoinaan tialattua nuo roamit, toni kokeili puiden välissä ajoa, kamera imukuppitelineellä ikunassa kiinni sekä auton sisällä, että ulkona. kuvanlaatu oli ihan hyvää 50" telkkaristakin katottuna, mutta se ääni, ainakin mua häiritsi, kun meidän vanhoissa kameroissa ei ollut kohina ongelmaa ollenkaan. mutta ihan ok. hankinta.
suosittelen.
suosittelen.
Re: Contour HD
Verkkokaupalta tuli eilen mainos himaan siellä on Gopro 269,90 kotiinkuljetettuna...
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... pan-paalle
