Contour HD, GoPro ja muut videokamerat
Re: Contour HD
Loppu ihan oikeesti..unohtu ladata lähtiissä.. Näyttää et tiedosto sielä on ja ihan hyvän kokonen, mut tulee joku virhe2485tai jotain.. Täytyy koittaa korjailla.. Se on se sunnuntain lähdön video..olis ihan hyvää kisailua..
Re: Contour HD
Jos sen tiedoston saa ulos kortilta, niin sitte ajaa vaan läpi vaikka ton VLC softan. Se kyllä kertoo onko pelastettavissa vai ei.
Mä voisin yrittää kokeilla auttaa, mutta taitaa tiedostot olla liian isoja lähetettäväksi.
Re: Contour HD
Täytyy illalla koitta ku pääsee kotiin, katotaan kuin onnistuu.. Reilu 300Mb on koko..
Re: Contour HD
sanokaas tietäjät mitä toi resoluutio tarkoittaa. jos katsoo HGR 2010 tallennuksia (kts media osasto) niin omani on tallennetty perus contour 720p kameralla ja SS1300 contour 1080p (+80€) kameralla.
1080 tallenne pyörii pehmeesti mutta 720 nyppii jos oikein tuijottaa.ei toi nyppiminen haittaa kyllä toi 720 on ihan riittävä mutta luulevat filmiä youtubessa nopeutetuksi?
Re: Contour HD
niin tai sitte muuten vaan muutelluksi.
Re: Contour HD
Voisko vaikuttaa jos toinen kuvaa 60 kuvaa sekkaan ja toinen 30. Eiks niissä ollu jotain tollasia eroja/mahdollisuuksia.
Onks tomi siinä sun omas se action hd 60fps?
Re: Contour HD
karvalakki contourissa on vipu HD/SD,tallennan HD.llä joka ilmeisesti 720p.
Sd.llä linssin kuvakulma supistuu ja laatu heikkenee.
Re: Contour HD
Perus Contour ja 1080p malli molemmat tallentavat samalla 30 fps taajuudella kun käytetään maksimiresoluutiota, joten siitä ei näkyvää eroa voi tulla.
Ei mun mielestä kumpikaan kuva näytä nopeutetulta. Toisessa videossa kädet kyllä liikkuu aika yliluonnollisella nopeudella... ehkä se hämää kommentoijaa?
Re: Contour HD
Mika Hirvonen wrote:. Toisessa videossa kädet kyllä liikkuu aika yliluonnollisella nopeudella... ehkä se hämää kommentoijaa?
yliluonnollisella nopeudella....kiitos Mika. jotain positiivista mokomassa "rata"ajo pätkässä
Re: Contour HD
Erityisen hiono on se sormien venyttely aina vaihdon jälkeen.
Re: Contour HD
näkisittepä velipojan roadsport kuvia...kielen asennosta ja ulostyöntymän määrästä näkee vaihteen ja tilanne nopeudentumpelo wrote:Erityisen hiono on se sormien venyttely aina vaihdon jälkeen.
Re: Contour HD
No pitäähän ajoon eläytyä jos meinaa keretä
Hienoa oli rallin kattominen tomin takana. Toi incar kyllä vielä korostaa menoa
Täytyy ens kesälle investoida kamera kans ittelle.
Re: Contour HD
Tuli ostettua Contour HD. Vanhan kameran kanssa meni hermot kun aina joku unohtui kiinnittää/ladata/...
Eilen tein telineen autoon. Miten toi liimateippihommeli on kestänyt? Laitoin klemmarilla turvakaareen sellaisen pellinpalan johon ajattelin ton Contourin oman telineen liimata.
Re: Contour HD
Ostitko GPS version?Mika Hirvonen wrote:Tuli ostettua Contour HD. Vanhan kameran kanssa meni hermot kun aina joku unohtui kiinnittää/ladata/...
Jos pystyt, yritä tehdä jonkunlainen kumi jousitettu teline -> Trumpassa resonanssi ääniä. Kokeilin Finnäsin autossa -> tärniä oli niin kova että se sammui..
Re: Contour HD
tarrateippi pitää kun putsaa alkoholilla pinnat ensiks.mulla on kiinteesti kiinni turvakaarassa ilman joustoja eikä mitään ongelmaa,autossa kyllä pellit rämisee jkv. mutta kameran joustokiinitys ei niitä poista.veikkaisin johanin kameran sammuneen virtakatkon johdosta,jesarin pala akun taakse estää akun liikkeen/virtakatkon.
