Polttoainetankki
Posted: 31 Aug 2010, 15:42
Eipä paljoo kannata itse vääntää:
http://www.bjorkmotorsport.com/index.ph ... 70&from=10
ja pitäis sopia ilmeisesti takapoksiin heittämällä.
Re: Polttoainetankki
Posted: 31 Aug 2010, 21:34
On käynyt myös mielessä et laittais tankin taakse kun sopivaa ei oo vieläkään löytynyt...Onko kellään tankkia takana?
Posted: 31 Aug 2010, 21:39
Putella tais olla ennen jerry takakontis. Kaikki tainnu hyljätä takapainoiset viritykset.
Posted: 01 Sep 2010, 09:02
tuo on vissiin siviili locost tankki mutta ei sovi kilpailu sääntöihin perään ajossa radalla aika vaarallinen
Posted: 01 Sep 2010, 18:46
Ihmettelin tuota Björkillä poiketessa katalookista, mallia ei ollu nähtävillä. Alustavasti näyttää siltä että sopii säännön määräämin etäisyyksin konttiin. Ei kun mittailemaan vaan ja vaahtopallerot kyytiin.
Itellä ratkes kun sattu vastaan joltakulta ylimääräinen ATL jazzin hintaan... Istukoon ny siinä vieressä.
Posted: 02 Sep 2010, 00:15
jos saa mittailtua sääntöihin niin vamaan tyydyttää ja kivahan se ois kaksipaikkaisessa
(kilvanajoon)
ite en laittais taakse tollasta pitkää loiskumaan vaikka on vaahdot sisässä
jokainen tekee niinkuin parhaaksi näkee
Posted: 04 Sep 2010, 14:26
varmaan on yksi varteenotettava vaihtoehto teetättää tankki vänkärin jalkatilaan pystyyn, tilavuutta saa noin 22 litraa. toni teki itelle sellaisen viimetalven aikana 3 mm alumiinipellistä. jazin pystytankki ei ihan taida puhtaasti sopia sääntöjen puitteeseen.
voipi olla ,että talven aikana meiltä saa haluamansa kokoisia tankkeja ja muita alumiini pönttöja mittatilaus työnä.
pasi. p 040 5573049
Posted: 05 Sep 2010, 09:19
Mitens jazzin pystytankki ei sovi sääntöjen puitteeseen?
Posted: 05 Sep 2010, 09:30
Joo tonne hantin jalkatilaan minäkin tankkia vääntelen. Ongelma on lähinnä siinä että jalkatilan pituudesta ei olisi varaa tinkiä lainkaan.
Pitänee tulla alastarolle vilkaisemaan millasen keksinnön Toni on saanut aikaiseksi.
Posted: 05 Sep 2010, 21:51
:?:mulla on sellanen käsitys, että taaimmainen putki siis yläputki on 5 mm liian lähellä.
Posted: 06 Sep 2010, 07:47
Juu pitänee tulla Alastarolle vilkuilee tätä tankki asiaa ja tietty muitakin juttuja.
Posted: 06 Sep 2010, 14:37
RSVmake wrote:Mitens jazzin pystytankki ei sovi sääntöjen puitteeseen?
ainakin jazz tankeista noin 22l on halkaisijaltaan aika tiukka ylä putkien väliin mutta pienemmät jazz.sti sopii kyllä sääntöihin
Posted: 06 Sep 2010, 16:45
Juu toisella puolella jalkotila leveempi. Eli jos ajaa oikealta puolen nii vasen jalkatila jää pienemmäksi ja sinne ei sovi 5 gallonan pystytankkikaa muistaakseni. Oikealla puolen sopii oleen. Kysymys kuuluukin saako kartaanitunnelia kaventaa/runkoputkea siirtää et saa tankin sopiin jalkotilaan?
Posted: 06 Sep 2010, 20:57
"""Pienemmät muutokset keskitunneliin sallitaan niin että istuimelle, vaihdelaatikolle ja starttimoottorille saadaan enemmän tilaa (esimerkiksi alempaa poikkitukea saa siirtää 100 mm taaksepäin tai sen voi korvata ruuvattavalla tuella)."""
Käsittäisin niin että kardaanitunnelin leveys ei ole koskematon mitta?
Posted: 06 Sep 2010, 22:01
juu kardaani tunnelin mitat on muutettavissa jossain kohdassa luki jotenkin niinki jos tekee vasemman puoleisella ohjauksella jalkatilaa saa leventää ei välttämättä näillä sanoilla mutta kuitenkin. mutta tankin sopimiseen paikalleen ongelma ei ole kardaani tunnelin putket vaan rungon poikittainen putki jos sitä saisi siirtää taakseppäin 7mm tankki mahtuis menemään paikalleen.
