PP 735 FIN
Re: PP 735 FIN
:idea:
locost projekti 151.jpg (1.01 MiB) Viewed 7050 times
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
Post by VP Partanen »
Noin minäkin tekisin jos diakonaali olis tullu "oikeinpäin" :D kun nyt kypärä jää liian alas eikä osus niskatukeen vaan menee sen alle. pitänee tehdä semmonen mikä menee alas asti runkoon ja pultata se runkoon kii alapäästään.
VP Partanen
Kone pähkäilyä, mikä syynä konerikkoon?
olisko sitten ollut liian vähän vaan öljyä sumppusäiliössä ja kurveissa ois haukannu ilmaa kovien g-voimien vuoksi? Oma testiajo ollu tähän mennessä vaan suoraan ajoa kylätiellä :D
Jatkossa laitan niin paljon öljyä että tulee kerääjäsäiliökin täyteen ja sit vähennän hiukan ja öp. mittari tulee myös.
mutta pääspähän vähän koittamaan. huomenna soittelemaan laakerikaupat läpi ja toista kampiakselia ottamaan irti varakoneesta ja hd. venajousta ym. tilaamaan.
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
Antakaa Vinkkejä mistä vehkeestä löytys 79-80mm takomäntiä mielellään 16v koneeseen tarkotetut? Puristuskorkeutta en muista.
Tero Harju
Re: PP 735 FIN
Post by Tero Harju »
Ei tosin itseni tekemä, mutta tässä kuitenkin.
Re: PP 735 FIN
VP Partanen wrote:Antakaa Vinkkejä mistä vehkeestä löytys 79-80mm takomäntiä mielellään 16v koneeseen tarkotetut? Puristuskorkeutta en muista.
Menikö männät vai löytykö muutakin tuhoa?
Eikös penareissa ole tuota luokkaa halkaisijat? Tuossa on sitten naapuri kun noita on koneistanut yhden miljoona kpl jos ei muuten löydy oikeaa lakea.
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
Niskatuki asiat on nyt kunnossa kiitos kuvista. Jari ei mennyt männät vaan olisin halunnut nostaa puristuksia korkeammilla männillä, mutta nostotarve on niin pieni niin päätettiin ottaa kannesta siivu pois. nyt odotellaan laakereita ja v. Jousia ja sitten konetta kokoon päin ja eiku harjottelemaan.
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
735 odottaa kauden 2013 kapinoita. tulevat muutukset/puutteet.
-väri pintaan.
-banjon maalaus.
-wr anturin piuhan vaihto.
-f1 sivupeilit.
-ilmansuodatin.
-kieroslukurajotin n. 9000rpm kohdalle.
-pohjapanssari.
-uusi litteämpi öljypohja pellistä.
-numerot kylkeen.
-panhard lujemmin runkoon kiinni.
Nämä ainakin olis tarkotus tehdä talven aikana, nyt ensin keskityn tuon sprintterin hitsaukseen/maalaukseen.
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
Auto maalattuna, Vielä kisanumerot ja isot ford logot ym...
VP Partanen
Re: PP 735 FIN
Tulevat muutokset kaudelle 2014.
-veitsivakaaja
-kaivaa kantta lisää
-45mm kaasarit
-puman kanget
-PA täyttö pulpettiin
-akku keulaan (vapautui tilaa kuivasumpun poiston myötä)
-willwood jarrut
-sopivat jouset
-peukalo kämmenen ulkosyrjään:D
Re: PP 735 FIN
Täähän muutti viime syksynä mun talliin ilman konetta ja perää. Moponkone sovitettu paikalleen mut pari kuukautta kestäny sairasloma on vähä hidastanu hommia. Eli mitään ei oo joulukuun alun jälkeen tapahtunu.
Re: PP 735 FIN
Saikku meinaa loppua joten kävin tänään tallilla. Auto ekaa kertaa pyörillään mun aikana.
Krabi 148.jpg (1.47 MiB) Viewed 6257 times
Re: PP 735 FIN
Aamulla kävin nostaan koneen paikalleen.
Locost 735 018.jpg (1.64 MiB) Viewed 6234 times
Locost 735 029.jpg (1.28 MiB) Viewed 6234 times
Re: PP 735 FIN
Eikös tohon kuulu joku holkki väliin? Vissiin puuttu paketista.
Locost 735 024.jpg (1.85 MiB) Viewed 6173 times
Re: PP 735 FIN
Kuuluu holkit tommoiset tuli mukana
