Antin video taaksepäin (missä 738 pääosassa):
http://youtu.be/S5H0BW7GYI0?t=1m21s
Entinen tukivarsi:
- 14069955842540.jpg (534.26 KiB) Viewed 6206 times
Ja auto pestynä (ei paljoa kaunistunut):
- 14069958288771.jpg (311.06 KiB) Viewed 6206 times
Jännä homma ei ole saumoista ratkennu tuokaan tukivarsi ehjä putki repee ensin
ei se kyllä paljon pesulla komistunut
mutta hyvännäköinen tuo uusi varsi vanhojen seassa
Perämurikan ja takapyörän laakerin vaihtoa.
- 14079494315011.jpg (395.05 KiB) Viewed 6141 times
taas on pyykkiteline paremmassa käytössä
Hitsi sul kävi säkä, ja Tero sul ainakin refleksit kunnossa. Hienoa että ehit.
- Uusi jäsen
Ite en kerennyt kissaa sanomaan. No ei tullu vkl:n ainoot vauriot tossa
Kytkin ongelmat jatkuvat. Talven aikana pistän kaikki kytkin hilut uusiksi. Mutta ennen sitä olisiko guruilla antaa vihjettä että miten tekohengitän kytkimen irroitusongelmaa? Eli kytkin toimii kylmällä koneella hyvin, mutta kun kone / öljyt lämpenevät kytkin ei enää irroita.
Voipi olla syypää ne kiinalaiset massalevyt. Ainut vois olla toinen että ne välilevyt on kierot ja toimii ns. jousena välis kytkin pohjassa.
Muutin suunnitelmaa. 738:lla ajetaan koko jääkausi, jonka jälkeen sitä vasta kaunistellaan. Eli 738 kaariin tulee paikkamaalausta ja muuten keltaiset teipit päälle, mutta tämä vasta huhtikuussa.
Teetin jääkautta varten haalarit (ei vielä kertaakaan käytetty Locostin ratissa).
- tmp_14420-20150208_155954_22130352420.jpg (1.03 MiB) Viewed 5740 times
saanko mä tero tänä vuonna testata sun autoos..
