PK742FIN [Uutta projektia]
Koskela Petri
Post by Koskela Petri »
Piirustukset tulostettu ja henkisesti valmistauduttu Locost auton tekoon,mutta jos jollain olisi tallin perukoilla projekti ,josta luopuminen ei raastaisi sydäntä verille.Sitä voisi tarjota meille aihioksi .
tuomo kellosalo
Re: Uutta projektia
Post by tuomo kellosalo »
Terve : Hienoa että löytyy uusia harrastajia joukkoonme.... Minulla on yksi runko 708 se on kolarikorjattu uusilla keula putkilla,ja kurvakaret on uusittu .Voisin vaikka
myydä sen ? 0500 369110 Tuomo tuomo.kellosalo@kotinet.com
Koskela Petri
Re: Uutta projektia
Aihio löytynyt ;Huomenna La.25.01 nouto ja alkaa tod. näköisesti monet ongelmat....Onneksi aikaa kauden 2015 alkuun on vielä jonkin verran.
Re: Uutta projektia
missäpäin tämä projekti majailee ostitko ton 708 rungon
Re: Uutta projektia
Kysymällä yleensä pääsee monesta ongelmasta yli jo ekalla yrityksellä ja kaikenlaisia osia on rakentelijoilla ylijäämää nurkis/kontakteja mistä palikkaa löytyy.
Koskela Petri
Re: Uutta projektia
Runko aihio siirretty Jämsäkoskelta tallille Tervakoskelle. https://www.dropbox.com/s/klcve18rj5fb8 ... 164839.jpg
katsotaan miten alkaa etenee, Tämähän on sellainen Isä & Poika projekti .
Re: Uutta projektia
Koskela Petri wrote:Runko aihio siirretty Jämsäkoskelta tallille Tervakoskelle. https://www.dropbox.com/s/klcve18rj5fb8 ... 164839.jpg
äkikseltään katottuna kardaanitunnelin väli näyttää kyllä ainakin kuvassa liian ahtaalta ja etummaiset vinotuet pitäs olla pyöreetä 19mm putkea ja siittä seuraava vinotuki taaksepäin pitäs olla 20mm kanttista huonekkalu putkea
Re: Uutta projektia
kävit sitten tuossa 5km päässä, oisin voinu vilkasta Ry:n yhtenä runkotarkastajana pikkasen ostosta, samalla antaa ehken jopa muutakin infoa :?
no pääasia on että olette ymmärtäneet ostaa rungon valmiina, tuosta se työ vasta alkaa.
Koskela Petri
Re: Uutta projektia
Kardaanitunnelin loppu rälläköity.. purkuhomman on aina onnistunut kasaus onkin sitten toinen juttu ..
Onko jotain mittaa mitä pitäis olla ? (180mm) https://www.dropbox.com/s/15xo2yltb4gbc ... .32.00.jpg .Ja ne pitäisi olla 20x20mm putkea jos oikein tulkitsemme. seuraavaksi leikataan irti noi tukivarsien korvakkeet.. vähän turhan vahvat.
Re: Uutta projektia
mulla on muistaakseni istuin osat 43cm per.puoli jäiköhän kardaani tunneli ulkoleveys 15cm leveeksi mutta takapystöputket on putken verran leveämmällä kumpikin puoli joten elikkä putkien sisäväli on 15cm siihen ainakin mahtuu ladanperä ja ford juuri ja juuri ehkä oikea pysty vois olla hitusen vielä leveemmällä. ja tunnelisto pitää olla 20x20mm ja seinämä 1,5mm max 2,0mm putkea
Re: Uutta projektia
Isä&poika-tuotantoa on toi Tervakosken toinenkin locosti, the Hirvoset 732, mallia voi käydä katsomassa niiku puhe oli. Laitteen saa kyllä vek vaunusta, vaikka mitäänaikaansaamatonracingteam on tän kevään ilman tallia.
Re: Uutta projektia
vähän lisää rälläköitävää
FreshPaint-5-2014.01.26-09.54.26 (2).png (593.28 KiB) Viewed 7508 times
Koskela Petri
Re: Uutta projektia
Kiitos, tosin toi 20x20 lähti samoilla innoilla eilen , D19 jätettiin paikalleen, kun joidenkin rakennuskuvissa sekin on pyöreetä...Olisko jollain (M.Hirvonen) tukivarsista mittakuvaa?
Re: Uutta projektia
tukivarsien mitoista yleinen huomio että ylätukivarren pituus on vapaa mutta rungonpään korvakkeiden ja olka-akselin pään keskinäinen suhde eteen-taakse (caster) tulee olla kirjan ilmoittamissa mitoissa, runkokatsastaja T Kellosalo kertoi tässä ihan hiljan että niitä tullaan enskesänä mittailemaan.
Re: Uutta projektia
Koskela Petri wrote:Kiitos, tosin toi 20x20 lähti samoilla innoilla eilen , D19 jätettiin paikalleen, kun joidenkin rakennuskuvissa sekin on pyöreetä...Olisko jollain (M.Hirvonen) tukivarsista mittakuvaa?
jos joku muukin tätä katsoessaa tuntee piston sydämmessään että reiden kohdalla on pyöreää 19mm putkea eikä 20x20 kanttiputkea niin vois muutella. Tuossa vaiheessa teidän on vielä helppomuuttaa kun ei ole peltejä päällä.
Ei kannnata kaikkien runkokuvia tuijotella koska nettiin on jäänyt paljon niitä vanhanajan vääriä runkoja joita on jälkeenpäin päivitelty uusiksi kannattaa mennä ihan runkopiirrustuksien mukaan pääsee vähemmällä kattoo mallia vaikka esim. jutilan 733 rakennus kuvastosta siellä on kaikki putket oikeita ja oikeilla paikoilla.
tuskin kellään muulla on hirvosen mitoilla tehtyjä tukivarsia kuin mikalla itsellään. Tukivarsia tehdessä pitää olla tiedossa ensin vanneteen et. mitä tulee käyttämään sitten siihen sopeva tukivarren mitta.
